T rex 600 efl Neuanschaffung
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: T rex 600 efl Neuanschaffung
    Mein 600EFL is jetzt schon zweimal ungewollt runter gekommen, einmal Pilotenfehler, einmal technischer Defekt. Ein Logo wäre jetzt wahrscheinlich Totalschaden, der Rex hats überlebt. 600er Panzer halt.
    Banshee 850
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      [QUOTE=Fränky3;1950425]
      Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
      Ich bin von den Komponenten, die im 600EFl sind halt nicht so begeistert und.... QUOTE]
      Hallo Carsten,
      und was hast Du am Jive 80HV auszusetzen?
      Fränky
      ßhh, gar nix
      Normalerweise ist da ja ein CC Phoenix ICE drin und der ist nun mal nicht so gut wie ein Jive.
      Und an die, die über meinen Post meckern, ich habe ihm was zu den Komponenten der Super Combo gesagt und dann noch den Logo empfohlen, wo liegt das Problem, habe doch auf seine Frage geantwortet und ich habe mich wenn ich nach einem neuem Heli geschaut habe immer über viele Meinungen gefreut
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Nutzloser_Kater
        Nutzloser_Kater
        ...ich habe ihm was zu den Komponenten der Super Combo gesagt und dann noch den Logo empfohlen...
        -> Und das sollte IMHO auch erlaubt und erwünscht sein. Hier teilt jemand seine Erfahrungen und Einschätzungen mit dem TE. Das macht das Forum so wertvoll.
        Nachdem ich meinen 550er Rex durch Stretching auf 600er Größe etwas träge gemacht habe wollte ich mir noch einen "reinen" 550er hinstellen. Ein Gespräch mit ein paar der erfahrenen Piloten aus meinem Umfeld zu genau dieser Frage ("Welche Komponenten") brachte in meinem Fall dann auch zu Tage, dass ich, wenn ich sowieso alles an der Super Combo austauschen würde und keinen wirklichen Grund habe, der zwingend die Mechanik von Align erfordert mit einem Logo ähnlich gut aufgstellt bin.
        Ich persönlich war sehr dankbar für dieses Feedback (auch wenn meine Wohnung gerade wieder aussieht wie eine bastel-Baustelle)
        Wenn der TE partout einen Align möchte kann er ja gerne bei diesen Hinweisen auf "Durchzug" schalten.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2012, 15:44.
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Was ist an dem CC Regler den auszusetzen und ist der roxxy besser ?
          Und das externe bec ist das auch schlecht?
          Es wird auf jeden Fall der rex der logo ist mir einfach zu teuer
          mfg Christian
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Hallo Christian,
            was man sicher sagen kann ist, die Combo mit dem Jive 80HV ist die erste Wahl.
            (Regler alleine kostet 329,-€)
            Roxxy u. CC gehen und viele fliegen sehr gut und gerne damit
            Mit dem Jive kannst Du weit runter mit der Drehzahl das geht bei den anderen Reglern nicht so gut.
            Als Anfänger oder für lange Flugzeiten ein großer Vorteil.
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • Jense
              Jense
              Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
              Hallo Leute
              Im Sommer ist es endlich soweit.
              Mein Hangar wird um einen weiteren Heli reicher
              Es wird der trex 600 efl von align.
              Ich habe bei allen rexen 500, 600 und 700 die regler, motoren, stabisysteme und die bec teile ausgetauscht
              und gegen CC, MB, scorpion und strecker ersetzt.
              Die servos lass ich immer drin.
              Ich flieg rundflug und kunstflug und hatte noch nie probleme.
              Bei align ist das so; regler und motor kann, aber muss nicht funzen.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #37
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                Warum hat er abgestellt?
                Hallo Christian,
                denke der Regler hat eine falsche Akkuspannung gemessen
                Das jLog2 hat nur ganz wenig Daten aufgezeichnet, 1,5Sek., doch der
                Hott-Sender hat die Daten aufgezeichnet
                - BEC ? 5,6V plausibel über die Zeit
                - Drehzahl 1680 U/min. plausibel über die Zeit
                - Spannung ? 45V plausibel über die Zeit
                - Strom ? 10-16A
                dann auf einen Schlag
                - Spannung ? 36,6 V
                - Strom ? 0A
                Nach der Landung wieder 47V ohne Last plausibel, Zellenspannungen alle OK und nur
                6mV Drift über die 12 Zellen.
                Bin jetzt wieder geflogen mit dem Akku, alles in Lot
                jLog2 zeichnet auch normal auf
                Fränky
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #38
                  Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                  ßhh, gar nix
                  Wie haben doch schon geschrieben das es auch Jive Super Combos gibt. Roxxy Super Combos gibts übrigens auch.
                  Wer mit "wenig" RPM fliegt, aber trotzdem gerne bischen rumbolzt, so wie ich, hat keine Freude am CC weil das Regelverhalten bei Teillast zu langsam is. Wer den Regler immer so fliegt das er permanent 80-100% ßffnung hat, also ähnlich wie ein Tareq oder Bert, der wird sicher auch mit dem CC Regler glücklich.
                  Banshee 850
