T-Rex 500E für 5S
  • helipilot david
    helipilot david
    T-Rex 500E für 5S
    Hallo Heligemeinde
    habe eine Mechanik vom T-Rex 500E zu Hause stehen. Möchte mit dem Heli wieder fliegen, allerdings mit 5S lipo (3200er und 4000er Lipos). Habe einen 500MX Motor, der sollte bleiben. Welche anderen Komponenten sollte ich verwenden (Regler, Kreisel (ist ein FL)...? Möchte mit Kunstflugdrehzahl fliegen.
    Danke schon einmal im vorraus
    lg david
  • Reimund N
    • 20.03.2011
    • 61
    • Reimund
    • 97318 Kitzingen
    AW: T-Rex 500E für 5S
    ... Hallo ich habe den Rex 500 ESP 3G....fliege mit 3300 SLS Lipo 5 Zeller und 15er Ritzel.... allerdings kein Kunstflug...sollte aber auch für 3D i.O. sein....
    Gruß Reimund
    ...lieber schlecht gelandet, als gut abgestürzt...[FONT="Arial Black"][/FONT]
    • helipilot david
      helipilot david
      Zitat von Reimund N Beitrag anzeigen
      ...Hallo ich habe den Rex 500 ESP 3G....fliege mit 3300 SLS Lipo 5 Zeller und 15er Ritzel.... aller dings kein Kunstflug...
      Gruß Reimund
      Das 15er Ritzel, ist das das originale? Welche Komponenten hast Du verbaut?
      • Reimund N
        • 20.03.2011
        • 61
        • Reimund
        • 97318 Kitzingen
        ....das13er Ritzel ist original... ansonsten sind die Original Komponenten verbaut
        3xDS 510M Digiservos für die TS
        1X DS 520 für das Heck
        Brushless Regler 70A ESC RCE-BL70G
        und der BL 500 M Motor
        • Reimund N
          • 20.03.2011
          • 61
          • Reimund
          • 97318 Kitzingen
          ...das Align 3G FBL ist auch verbaut...
          • helipilot david
            helipilot david
            Fliegt sonst niemand den 500er mit 5s?
            • Farkas
              • 08.01.2006
              • 812
              • Arndt
              jepp,auch den Rex 500 ESP 3G,auf Riemen umgebaut,mit dem Scorpion 3026/1900
              an 5 S-EP2650 mit 80YGE.
              Ach ja 11er Ritzen-schrägverzahnt,aber wetterbedingt noch nicht damit geflogen.
              Gruss,Andi.
              • helipilot david
                helipilot david
                Gruss,Andi.
                Hast Du die originalen Servos drinnen??
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Hallo Jungs
                  Ich habe in meinem 500ESP auch 5 S mit 5000mah. Allerdings in einem Hughes-Rumpf und nem 5 Blattler
                  Gruß Manfred
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
                    Hallo Jungs
                    Gruß Manfred
                    Sieht schick aus
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Ja,bis auf Motor und Regler alles aus der Combi....
                      Gruss,Andi.
                      • Pingu
                        Pingu
                        allerdings mit 5S
                        Der Rex500 ist auch für 5S ausgelegt. Einfach gewünschte Drehzahl und Ritzelgrößere berechnen und keine weiteren Gedanken machen. Die "Standard"-Komponenten DS510, DS520, BL70G oder BL60G und die Motoren sind alle auch für 5S in Ordnung. Die Align-Motoren gehen alle, ebenso der Scorpion 3026-1600.
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          Gruss,Andi.
                          Funzt der Scorpion gut*
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            Ja,bin zufrieden damit,ist leichter wie der MX,hat mehr Bums
                            und läuft auch sauber ohne Geeier.
                            Aber mehr wie 5 S ist nicht damit...
                            Gruss,Andi.
