Hallo zusammen....mal ne frage an alle T-Rex 450 Sport V2 Piloten unter euch.
Hab gestern meinen 450er eingestellt und musste dann zum Entsetzen feststellen das die Haube nicht im geringsten passt wenn der Akku drin ist. Hab nen Turnigy 2200 mAh 3S 40c. Beim normalen Sport hat das top gepasst.
Hat von euch jemand auch diese Probleme? Nen Tip (andere Haube, Löcher weiter hinten machen) oder so?
[CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
Fliege auch die turnigy 2000 3s.Das versetzen der befestigungslöcher nach hinten und das herausführen der akkukabel,seitlich aus der haube raus, hat nix gebracht.Die haube von meinem kds genommen,befestigungslöcher angepasst,fertig.Nie wieder probleme mit der haube...........
Das Problem hatte ich auch, hab einfach einen 5er Bohrer genommen und etwas weiter hinten versetzt auf jeder Seite ein Loch gebohrt - jetzt passt die Haube perfekt und läuft zudem nicht Gefahr, dass das Hauptzahnrad ankommt (mit der original Bohrung war die Haube 1-2mm vom HZR entfernt...
dito, Bohrung etwas nach hinten versetzen und das ganze Gefummel ist endlich weg. Akku dran, Haube drauf, los. Davor hat sie auch bei mir des öfteren am HZR geschliffen...
bei mir passt die mit den turnigys auch... muss zwar ein bisschen drücken aber es geht und es ist auch genug abstand zum hzr und den servo gestängen.
Also meine Haube Passt drauf, mit einem SLS 2200mah Akku.
Hatte auch nicht das Problem das es am HZR geschliefen hat, nur nach ner Weile mit gedrücke ist die haube an denn Halterrungen gesplittert und das hat die Gummies halbiert nun passt sie noch besser.
Wie schon erwähnt wurde, ist das beste neue löcher zu machen damits besser Passt.
T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
Habe ich mit den Turnigy 2.200 mAh 40 C auch gehabt die sind dicker. Ich habe noch
Nexspor 2250 35C sind dünner und passen super.Ich habe die löcher an der Haube mit der Rundpfeile ein bisschen nach hinten vergrößert nun passt alles.
