T-Rex 500E: 11er Ritzel ohne Schrägverzahung?
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    ich möchte mit meinem low-rpm T-Rex 500E mit der Drehzahl weiter runter. Aktuell ist die Serienausstattung drin, also 500MX + 13er Ritzel + 162 Zähne Hauptzahnrad.
    Der Roxxy kann nicht unendlich tief regeln :-( Im Governor-Modus komme ich nicht unter 1550 rpm. Ergo brauche ich ein kleineres Motorritzel. Von Align gibt es ein 12er. Damit käme ich auf 1550/13*12=1430 rpm. Ist nicht gerade beeindruckend viel weniger. Mit einem 11er Ritzel käme ich auf 1311 rpm. Schon besser. Nur: Ich finde kein 11er Ritzel mit dem nötigen Modul 0,6 und einer Bohrung von 5 mm.
    Kennt jemand eine aktuelle Bezugsquelle für so ein Ritzel?
    Ciao, Udo
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: T-Rex 500E: 11er Ritzel ohne Schrägverzahung?
    Nimm doch einfach nen Lipo mit ner Zelle weniger, dann sollte es passen.
    • ubit
      • 21.09.2009
      • 1136
      • Udo
      • 47443 Moers
      klar ;-) Und meine 6s lipos werfe ich dann weg *g* Nöööö... Dann eher einen Motor mit weniger KVs der dann vielleicht auch noch einen Hauch effizienter arbeitet als der 500MX (wobei ich mit dem 500MX schon ganz zufrieden bin).
      Ein anderes Ritzel ist halt immer die einfachste Variante. Bei so niedrigen Drehzahlen ist ja auch gar nicht sicher, ob die Kiste dann überhaupt noch fliegbar ist. Insofern will ich da jetzt erstmal keine Mega-Investition tätigen.
      Ciao, Udo
      • Rabid121
        Rabid121
        Warum probierst du das nicht einfach mal mit einer Gasgeraden ohne Governor aus? Dann kannst du kostenfrei checken ob dir das Flugverhalten noch gefällt...
        Nächster Schritt wäre dann ein entspr. Antrieb für LowRpm wie zB ein Scorpion 3226 1400
        LG, Michael
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Hier wirst du fündig............
          RevCo Hard One 0.6m Pinion Gear 5mm Shaft 11T HO-0600LH-11T
          Gruss,Andi.
          • ubit
            • 21.09.2009
            • 1136
            • Udo
            • 47443 Moers
            danke. Das ist doch schon mal was. Kennt jemand noch einen Shop? Vielleicht in Deutschland?
            Ciao, Udo
            P.S.: Gaskurve kann ich mal ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob der Roxxy damit weiter runter mit der Drehzahl kann. Muss ich testen.
            • ubit
              • 21.09.2009
              • 1136
              • Udo
              • 47443 Moers
              Hi nochmal,
              eine andere Möglichkeit wäre natürlich ein Hauptzahnrad mit mehr Zähnen. Aber sowas wird es wohl erst Recht nicht geben, oder?
              Ciao, Udo
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Ein grösseres Hauptzahnrad wirst du kaum unterbringen,dazu müsstest
                du schon das Chassis anpassen und wahrscheinlich arg schwächen.
                Ausserdem wird die Zwischenwelle/Heckantrieb im Weg sein.
                An deiner Stelle würde ich 5S testen,schlachte doch eines deiner
                6 S Packs,vieleicht hast du ja ein ßlteres mit vielen Zyklen?
                Gewicht hättest du dann auch gespart........
                Bräuchtest ja eigentlich nur von einer der äusseren Zellen die
                Lötfahne ablöten und isolieren,wenn dir 5 S dann nicht zusagen,
                einfach wieder hinlöten.
                Ein 10ner Ritzel hat halt schon sehr wenig Eingriff und mit 5S
                könntest du mit 12 schon gut rumkommen ohne den Regler
                zuweit im Keller betreiben zu müssen.
                Gruss,Andi.
                • Farkas
                  • 08.01.2006
                  • 812
                  • Arndt
                  Meinte natürlich ein 11er Ritzel,wobei es bei FastLad auch
                  ein 10ner gibet.
                  Gruss,Andi.
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    kann mir jemand sagen wo man das evtl. noch bekommt.
                    Ich hab bisher nichts gefunden.
                    Danke
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Ich hab noch nen 12ér falls dir was etwas bringt.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
                        Nachtrag:
                        Motorritzel 10T Mod.0,6 5mm Welle für den T-Rex 500/ 550/600, HK 550/600. neu | eBay
                        Zuletzt geändert von RALF B.; 12.02.2017, 18:06. Grund: Nachtrag ebay Link
