Uwe Gerber TS mit PSG500
  • OttoOlsen
    OttoOlsen
    Hi!
    Hab grad die neue Taumelscheibe verbaut, leider ecken die TS-Mitnehmer etwas an, wenn ich den zyklischen Pitch voll nach rechts oder links drücke.
    Kann ich die Mitnehmer einfach etwas ausdünnen? Ist vllt. 1mm der weg müsste...
  • OttoOlsen
    OttoOlsen
    AW: Uwe Gerber TS mit PSG500
    Keiner eine Ahnung?
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Hat das VStabi eine Servowegbegrenzung ? Beim Beast kann man die Servowege so begrenzen das die Gestänge nirgends gegen kommen.
      Banshee 850
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Ja, beim V-Stabi nennt sich das "Cyclic Ring"
        DJBlue´s Wix-Page
        • OttoOlsen
          OttoOlsen
          Hm, also wenn ich das mit dem VStabi wegkorrigiere müsst ich dann den Regler so stellen, dass 7,5° z.B. rauskommen?
          Hier mal ein Bild zur Veranschaulichung des Problems
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Die Pitchkompensatoren sind falschrum. Der linke muss nach rechts, und andersrum.
            Banshee 850
            • OttoOlsen
              OttoOlsen
              Das stimmt schon so. Anders wäre auch der Jesusbolt im Weg.
              (dc-modellsport.de)
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Das glaube ich never ever!!!
                • OttoOlsen
                  OttoOlsen
                  Ist aber so, oder meinen wir etwas anderes?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Scheint doch richtig zusammengebaut zu sein, kann es sein das die beiden Teile zueinander nicht kompatibel sind ?
                    Oder is die Taumelscheibe, der obere Teil, um 90 Grad verdreht ? Es scheint mir so als ob die beiden Teile wo die Blattgestänge dran sind kürzer sind als die wo die Pitchkompensatoren dran sind.
                    Banshee 850
                    • OttoOlsen
                      OttoOlsen
                      ßhm, bin grad nicht ganz sicher was Du meinst.
                      Die Kugelköpfe an der TS sind symmetrisch verteilt, haben also alle den gleichen Abstand von der Mitte gesehen.
                      Hab grad Post von Uwe bekommen und er rät dazu einfach die entsprechenden Stellen an der TS etwas anzuschrägen. Eventuell korrigier ich dazu dann noch etwas den zyklischen Pitch um auf Nummer sicher zu gehen und dann sollte es passen.
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        Das ist schon alles richtig zusammengebaut.
                        Die Lösung mit den kurzen Hebeln ist nicht optimal, hatte dasselbe Problem.
                        Deshalb habe ich innen an den Kunststoffmitnehmern etwas weggefeilt.
                        Gruß Andreas
                        T-Rex 250 SE, MicroBeast
                        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
