Keine Reaktion der Servos - Regler defekt?
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Flieger,
    habe nach einem leichten Crash - der T-Rex 450 Sport sackte beim Schwebeflug einfach ab - nun wieder neu aufgebaut. Bei der Gelegenheit einen neuen Spektrum AR8000 eingebaut.
    Heute nun den Akku erstmalig angeschlossen, um den neuen Sender zu binden. Aber keine Reaktion. Kein LED blinkt, kein Summen, einfach gar nichts.
    Der Akku ist einwandfrei, voll geladen. Verbindungen geprüft. Aber wo liegt das Problem?
    Ist der Regler (der original Align) eventuell hin und wenn ja, wie kann ich das prüfen?
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Keine Reaktion der Servos - Regler defekt?
    Empfängerkabel des Reglers eventuell falschrum an den Empfänger angeschlossen ? Musst du mal checken, ist mir auch schon desöfteren passiert
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • neotask
      neotask
      Hast Du den Sat am 8000er dran ? Ohne dem funktioniert es nicht
      Gruß Olli
      • Jens Armin
        • 20.02.2011
        • 580
        • Armin
        Danke Thomas, habe den Anschluss in der Tat vertauscht. Anfängerfehler...!
        Läuft jetzt alles!
        Armin
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Moin Armin
          Das hat nichts mit Anfängerfehler zu tun. Ging mir beim Testflug genauso, Akku angeklemt und kein Signal vom Regler . Erst mal hä was ist los , aber nach kurzem durchsehen habe ich den Fehler gefunden.
          Gruß Manfred
