T-Rex 450 Sport Lager geht nicht raus
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: T-Rex 450 Sport Lager geht nicht raus
    Und von wo willst du das in einem Blatthalter antippen?
    Da steht nur noch der Lageraussenring,an den kommst du nur mehr
    von vorne ran und verkantet dürfte er auch schon sein.
    Da wird nix mehr sein mit"im Optimalfall".
    Wenn man natürlich den Ring von hinten erreichen könnte,ist aber nicht...
    Mir ist sowas schon des öfteren pasiert und
    entweder ging das mit gefühlvollem Hebeln oder letztlich nur noch
    mit Aufdremeln mittels eines Fräsaufsatzes raus.
    Wenn man denn gescheid drankommt......
    .....aber Dremel mal in einem Blatthalter rum
    Das Hitzeding funktioniert auch,aber eher bei intakten Lagern,wo
    genug Fläche ist anzupacken,aber bestimt nicht bei einem verkantenten
    alleinestehendem dünnwandigem Aussenring.
    Schau ma mal,würde das dem David schon wünschen das der gebackene
    Blatthalter den Ausserring von alleine ausspuckt.
    Gruss,Andi.
    Zuletzt geändert von Farkas; 19.02.2012, 18:40.
    • helipilot david
      helipilot david
      Hallo Leute,
      habe jetzt alles probiert, steckt immer nocht drinn, das doofe Ding! Wird wol warscheinlich alles krumm und schief sein, deswegen hol ich neue Blatthalter
      Ich bedanke mich bei allen recht herzlich
      lg david
      • Pingu
        Pingu
        Zitat von Sisko Beitrag anzeigen
        Im realen Fall sollte es trotzdem mit leicht antippen rausfallen
        Falls nicht nimmt man das Ding vorsichtig aus dem Backofen, hält es mit einer Hand gut fest, ßffnung nach unten, und schlägt richtig heftig ohne sich und Umstehende zu verletzen, von unten mit einem Holz gegen den Blatthalter. Meist genügt das, damit der Ring ein wenig herausrutscht und einen kleinen Spalt zum Blatthalterboden freigibt. Dann kann man vorsichtig mit einem 90° umgebogenen Nagel mit der Spitze in den Spalt greifen und den Ring vorsichtig an allen Stellen ein klein wenig nach draussen ziehen.
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 617
          • Florian
          • Greifswald / Würzburg
          Ich habe heute mit den Lagern in den beiden Heckgehäuseplatten ( schwarzes aus Alu, 450 pro ) gekämpft.....wieoft ich die erhitzt habe um das eine verdammte Lager der linken Platte herauszubekommen, das rechte Lager ist kein Problem gewesen weil nicht so tief versenkt im Alu.......irgendwann hatte ich die Schnauze voll und wollte neue bestellen und stelle fest, gibts nur als komplettes Heckgehäuse für 35€............klasse.
          Also musste rohe Gewalt angewendet werden! Mit nem Hammer das Lager kaputtgeschlagen, jetzt war alles draußen bis auf der äußerste Stahlring
          Hebel konnte man nirgends ansetzen, war kein Spalt unten, außerdem kommt man da ja auch nicht ran von hinten. Alu musste weichen: mit verschiedenen Feilen und Bohrern. Nun konnte ich endlich mit nem Hammer und nem feinen Schlitzdreher nen Spalt reinhämmern und so den Ring dann an allen Seiten raushebeln.
          Wie das Aluteil aussieht könnt ihr euch vorstellen Trotzdem verlief der Test mit neuen lagern und diesen rampunierten Heckgehäuse erfolgreich. Heck verhielt sich unauffällig. Habe trotzdem ein neues Gehäuse bestellt.....
          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
          ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Ich nehm immer nen kleinen Brenner und erhitze den Bereich um das Lager. Danach kann man das Lager mit einem größeren Inbus rausdrücken. Das dauert keine Minute und ich habe bisher jedes Lager so raus bekommen. Bloß erst keine Gewalt anwenden. Meistens macht man Alles nur schlimmer.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • Florian Grohmann
              • 18.01.2012
              • 617
              • Florian
              Ich hatte es auch mit einem Lötkolben etliche male gut erhitzt, leider ohne Erfolg.
              • bt010
                • 01.04.2011
                • 44
                • Walter
                • Sinsheim-Hilsbach
                Ich hatte auch das Problem das der äußere Ring des Lagers nicht aus dem Alugehäuse zu entfernen war. Sei es drum, dann bleibt er eben drin. Das neue Lager sitzt nun einfach um Lagerbreite weiter außen. Das funktioniert einwandfrei und es ist keine Einschränkung oder Veränderung der Funktion zu vorher feststellbar.
                Also keine Sorge wenn der alte Lagerring fest steckt.
                LOGO 600 SE, DX8
                • Marcusracer
                  Marcusracer
                  Na das hört sich aber nach ner Prima Unwucht an auf der einen Seite 1 Lager und auf der anderen Seite 1,5 da kann man sich auch das Balttwuchten Sparen
                  • Klauro
                    Klauro
                    Eine Seite zuvor sind wir vom eigentlichen Problem des TE abgekommen.
                    Vermutlich bezieht sich der Tip in #22 auf das Heck.
                    Allerdings ist mir noch schleierhaft, wie das Ganze funktionieren soll.
                    • bt010
                      • 01.04.2011
                      • 44
                      • Walter
                      • Sinsheim-Hilsbach
                      Das hast du falsch verstanden, ich meinte nicht das Lager in den Blatthaltern. Ich hatte es von dem Lager das im Aluminiumgehäuse sitzt in das das Heckrohr geschoben wird. Dieses sitzt hinter einem Bund der es fast unmöglich macht einen Lagerring eines gebrochenen Lagers zu entfernen.
                      LOGO 600 SE, DX8
