T-Rex 700e Heck Upgrade HN7086AT
  • cely
    • 23.12.2011
    • 68
    • Umo
    Hallo Zusammen
    Ich wollte gestern das Heck meines 700e etwas pimpen.
    Ich habe aber ein Problem mit dem Teil HN7086AT (Metal Tail Rotor Control Arm Set).
    Und zwar passt der Kugelkopf nicht da rein! Mit Plastik-Einsatz ist es zu eng / ohne viel zu locker!
    Kann mir jemand kurz helfen wie er das gelöst hat?
    Danke und Gruss
    Tim
    tail!? von celyxxx auf Flickr
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: T-Rex 700e Heck Upgrade HN7086AT
    Sevus,
    ich kann leider nur mutmaßen!
    Hast du einen kleineren Kugelkopf daliegen? Eventuell ist der zu groß....
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      Ja es gibt 4,9 und 4,8 er Kugeln. soweit ich weiß
      Außerdem hat eben alles immer ein wenig Toleranz.
      Sowohl die Kugel als auch das Kunststoffspritzteil.
      grü�e marndra
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Hier auf Seite 10 sind die Kugelmaße abgebildet. Schau mal ob deine entspricht.
        • cely
          • 23.12.2011
          • 68
          • Umo
          Moin!
          Bin im Geschäft - habe aber grad gesehen dass in der Anleitung des "V2" ein anderer Kugelkopf verwendet wird als bei meinem V1.
          V2 - 4.75
          V1 - 5
          Jetzt muss ich noch so n Teil kaufen
          Ich Danke Euch für die schnellen Antworten!
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            Zitat von cely Beitrag anzeigen
            Moin!
            V2 - 4.75
            V1 - 5
            bestell dir jetzt aber nicht den kugelkopf von V2, den V1 hat M3 gewinde und die kugel ist 5mm
            bei V2 ist es M2 gewinde und 4,75 nur als tipp, du muß auch die schiebehülse dann Tauschen.
            • cely
              • 23.12.2011
              • 68
              • Umo
              hey Skyman
              vielen dank für den Hinweis! du hast absolut recht.
              was hat sich align dabei gedacht
