T-Rex 250 FBL-Umbau mit MicroHeli Kppf
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    ich plane ja nun schon einige Zeit den FBL-Umbau meines 250er (alles Stock) und würde mal die Meinungen zum MicroHeli-Kopf abfragen. Der ist ja gegenüber dem Align-Kopf deutlich preiswerter. Brauche ich dazu noch die Anlenkgestänge (TS zu Blatthaltern), die es separat zu kaufen gibt oder sind die dabei. Ich habe vor, den hier zu bestellen.
    Elektronik ist noch offen, entweder BeastX oder die neue Spektrum-Kombi oder das KDS-System.
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
  • fred2000
    fred2000
    Hi Frank,
    Du brauchst weder neue Anlenkgestänge noch sind welche dabei. Du nimmst die vom Paddelkopf.
    Grüße, Olaf
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      AW: T-Rex 250 FBL-Umbau mit MicroHeli Kppf
      Rüste meinen auch grad um. Ich baue das Tarot ZYX ein. Gibt es beim Hobbykönig für 43 Dollar und ein paar zerquetschte. Knapp 10 Dollar für`s USB Kabel und man kann alles bequem am PC einstellen.
      mfg
      Michael
