Welche Vorteile bringt die Heckübersetzung 1:45?
  • cocoda74
    cocoda74
    Welche Vorteile bringt die Heckübersetzung 1:4,5 beim T-Rex 600EFL Pro?
    Welche Teile müssen dafür verbaut werden?
    Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2012, 16:31.
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Welche Vorteile bringt die Heckübersetzung 1:45?
    Vorteile:
    - höhere Drehzahl am Heck
    - dadurch mehr Druck
    - kann daher mit niedrigerer Kopfdrehzahl geflogen werden
    Nachteile:
    - höherer Stromverbrauch (durch die höhere Drehzahl)
    - anfälliger für Resonanzen
    • cocoda74
      cocoda74
      Es würden auch 105 Heckblätter reichen um mit niedriger Kopfdrehzahl (1600rpm) zu fliegen?
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        ich bin auch eine Zeitlang mit 90er Blades und knappen 1700 U/min. geflogen.
        105er Blades sind mMn für den 550er zu lang; wenn Du Ihn hinten nicht höherlegst, hast Du mit 105er Blades vermtl. sehr schnell Bodenkontakt. Würde auf keinen Fall über 95er Blades gehen, und selbst da wird es teilweise eng...
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Der 600 EFL geht gut mit 105er Blättern. Bei 1600 ist das Heck nicht Endfest, langt aber für Dynamischen Kustflug und auch zum Rückwärtsfliegen solange man es nicht übertreibt.
          Gruß Stefan
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Du redest von einem anderen Heli!
            Die 105er gehen wirklich gut am 600er.
            Damit reduziert man die Drehzahl und somit den Stromverbrauch.
            MfG Christian
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              sorry, stimmt.
              der TE hat ja vom 600er geschrieben
              war gedanklich bei meinem 550er
              • cocoda74
                cocoda74
                Kann ich also 105 Blätter montieren und fliegen?
                Muss ich die ßbersetzung dann nicht ändern?
                Wie hoch wäre die mind. Drehzahl am Kopf mit dem ich gut fliegen kann?
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Ja, Du kannst die 105er Blätter montieren und fliegen. ßbersetzung musst Du nicht ändern. Man macht entweder das eine oder das andere. Beides hat die Wirkung das das Heck mehr Kraft hat fürs gegensteuern. Wenn Du die 105er Heckblätter montierst solltest Du zusätzlich das hintere Landegestell mindestens 10mm höherlegen und die Heckfinne tiefersetzen, oder die vom 700er montieren, sonst besteht die Gefahr das die Heckrotorblätter am Boden aufsetzen und kaputt gehen bei Start oder Landung. Wenn Du die ßbersetzung änderst musst Du sonst weiter nichts machen.
                  Was die Drehzahl angeht kommt es auf Deinen Flugstil an, das kann man so pauschal nicht sagen. 1300 rpm sind möglich, auch mit 95er Heckblättern.
                  Zuletzt geändert von Dachlatte; 07.02.2012, 18:22.
                  Banshee 850
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    hinten höherlegen = vorne tieferlegen = vorne ein F3C Landegestell montieren
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Kann das jemand beantworten ?
                      Ich wuerde das auch gerne im 550er machen und zerlege ihn eh gerade wegen schraegverzahnung usw
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Der 600EFL Pro hat bereits das F3C Landegestell verbaut.
                        Die Frage was das bringt wurde schon beantwortet.
                        Banshee 850
