Umbau auf Schrägverzahnt bzw. Update auf V2.2
  • Vriesy
    Vriesy
    Hallo Leute,
    gibt es eine Aufstellung was für Teile man tauschen muss um einen T-Rex 550 Version 1.0 auf 2.2 zu pimpen. Macht das überhaupt Sinn ?
    Ich würde gerne meinen 550 V1 auf Schrägverzahnt umrüsten. Welche Komponenten benötige ich dafür ?
    Ich blicke dank der Version 2 nicht mehr ganz durch was die Teile betrifft.
    Grüße,
    Uwe
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Umbau auf Schrägverzahnt bzw. Update auf V2.2
    Auf jeden Fall solltest du den Heckantrieb nicht umrüsten, da hat sich die Drehzahl verringert. D.h. du brauchst mehr Drehzahl.
    Du kannst auch das himmelblaue schrägverzahnte Zahnrad mit Modul 0.6 vom alten 600er und einem 18er Rizel verwenden, funktionert bei mir und einem Kumpel einwandfrei. Zahnflankenspiel perfekt einstellen ist Pflicht, aber sonst... Und es ist günstig, da du nur Zahnrad und Ritzel tauschen mußt. Wird auch merklich leiser.
    ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Align Ritzel 18 Z M0,6 Welle ?6mm schr?gverz. # H55052 H55052 - www.live-hobby.de und ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile Align Hauptgetrieberad 188Z schr?g. 2Stk T-Rex 600 # H60062 H60062 - www.live-hobby.de
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Man kann auch das Zahnrad vom 700er in Modul 1 fliegen wenn man das möchte.
      Hauptzahnrad schräg mit 112 Zähne
      Motorritzel 11 Z beim Align Motor mit 1220KV
      Motorritzel 12 Z beim Scorpion 4025-1100
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Paßt das direkt auf den "alten" Freilauf drauf oder braucht man den neuen Freilauf (und evtl. noch mehr, Freilaufhülse, etc.) ?
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          Soweit ich informiert bin benötigt man für das T-rex 700 Zahnrad den Freilauf vom 600 Pro.
          Außerdem würde ich sowieso jeden Empfehlen der den alten 550 hat auf den neuen Freilauf aufzurüsten.
          Schöne Grüße Alex
          T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
          DX8 mit DSMX
          • ArguZ
            ArguZ
            Also da kommt ne schöne lange Liste zusammen..
            Aber wenn ich grad dabei bin, was muss ich denn machen um mein 2.0 Heck wieder auf V1 downzugraden ?
            Ich habe irgendwie ein dummes Model erwischt.
            Meine Heckübersetzung ist 1 zu 3.8 oder so...
            Die Heckrotorblatthalter sind aber noch die alten.
            Genau so die Rotorblatthalter.
            Das 700er Modul 1 HZR und Motorritzel hab ich schon hier aber noch nicht eingebaut...
            Ich brauch also einen neuen Freilauf ?
            Was gehört da alles zu ?
            Der DFC Kopf hat mich schon 100 tacken gekostet...echt ne Sparbuechse
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Schöne Grüße Alex
              Allerdings nur, wenn man Probleme hat. Mein Freilauf (erste 550er Serie) funzt einwandfrei (mal schaun, ob das mit dem MX Motor so bleibt)
              Einmal blieb er hängen, da hab ich ihn zerlegt und ordentlich mit Freilauffett geschmiert, danach ging es wieder einwandfrei.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Jepp, den Freilauf vom 600 Pro und alles wird gut
                Der Freilauf hat die Nummer H60200 und kost was um die 20 Taller
                • friedi100
                  • 16.09.2008
                  • 904
                  • Alexander
                  • St. Johann / PG
                  Bei mir geht der Freilauf des V1 immer in die Knie (bleibt hängen) was nicht sonderlich optimal ist.
                  Deshalb werde ich im Winter auch auf Schrägverzahnung mit Modul 1 und 600 Pro Freilauf umbauen. Am besten wäre natürlich der Freilauf von KDE aber der kostet doch auch ein wenig mehr.
                  Grüße Alex
                  DX8 mit DSMX
                  • Vriesy
                    Vriesy
                    Wenn ich jetzt meinen T-Rex550 Version 1 (HZR 180T/16T Motor 600MX) auf Schräg mit neuem Freilauf aufrüsten möchte, brauche ich:
                    HN6064BA - Align Neues Autorotationsfreilauf Set schwarz - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    H55052 - ALIGN T-Rex 550E Motor Pinion Gear 18T - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    H60062 - ALIGN T-Rex 600 Hauptgetrieberad 188Z schr?g - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    Ist das richtig so *
                    Grüße,
                    Uwe
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Du brauchst auch ein anderes AR-Zahnrad, heißt H60020A.
                      • Vriesy
                        Vriesy
                        Mein Händler (Live-Hobby) sagt:
                        Sie benötigen folgendes:
                        schrägverzahnt und feinverzahnt:
                        Align Hauptgetrieberad 188Z schräg. 2Stk T-Rex 600 # H60062
                        Align Ritzel 18 Z M0,6 Welle ß6mm schrägverz. # H55052
                        oder
                        schrägverzahnt wie bei V2.2. Modul 1
                        Align T-Rex 700E Hauptgetriebe CNC schrägv. M1 112Z # H70020B
                        Align Ritzel 11 Z M1 Welle ß6mm schrägverz. # H55071
                        Align T-Rex 600PRO Freilaufset # H60200
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Brauch er nicht was hat das umrüsten auf Schräg mit dem Autorot zahnrad zu tun ?
                          Das bleibt doch, da sonst hinten nix mehr stimmt.
                          Die Aussage von Livehobby ist richtig.
                          Jetzt ist nur noch die Entscheidung ob Modul 1 oder kleiner
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Dann lies dir die vorigen Mails genau durch.
                            Wenn du nur das schrägverzahnte HZR und das Ritzel tauscht, kein Problem.
                            Sobald du den Freilauf (wie im Post von Uwe vom 2.Feb.) mittauscht, brauchst du ein neues AR-Zahnrad. Das von mir genannte hat die selbe Zahnanzahl und Modul, aber der Bereich um die Freilaufhülse ist anders. Da die Freilaufhülse länger ist und somit weniger platz für das AR-Zahnrad.
                            Das mußte ich feststellen als ich mein AR-Zahnrad gegen die H60020A tauschen wollte (das ohne "A" gabs nimmer). Zähne passt, aber in der Mitte paßt es nicht, hat Spiel und schleift mit dem alten Freilauf/HZR.
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              Woran sehe ich welche Version ich hab?
                              Ich weiß das ich ein schrägverzahntes Hauptgetriebe hab, also hab ich min. Version 2 oder?
                              Was ist der Unterschied zur Version 2.2?
                              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
