T-Rex 550 Blätter
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: T-Rex 550 Blätter
    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten,
    man sieht, dass muss jeder für sich selber entscheiden,
    ich fange mal mir dem Blattschmied an.
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      Wie sieht es mit 550er Blättern und dem Originalregler beim V2 aus? Kann ich die raufschnallen oder brauche ich andere Ritzel? Wenn ja welches?
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • caravelle
        • 09.08.2008
        • 770
        • horst
        • Verein oder auch schon mal wild
        Fliege meinenTrex 550 V1 mit 550 Blattschmied org. Regler.
        Heck 85 ziger org. Align
        Ritzel org. Align.
        Werde ich aber so nicht beibehalten.
        Das Antriebsrad verschleißt recht schnell. Es rundet sich von Flug zu Flug oben immer mehr ein. Einen Totalverlust aller Zähne hab ich bereits dahinter.
        Der geht so schon supergut.
        Habe mir jetzt ein Mikado Antriebsrad pfeilverzahnt zugelegt. Test steht an, sobald das Wetter mitspielt.
        Für meinen zweiten Trex 550 habe ich das schräg verzahnte von Align eingebaut.
        Test steht auch noch aus.
        Das Problem ist zum einen der Kust. zum anderen das 0,7 Modul.
        Ist meiner Ansicht nach beides zu schwach ausgelegt. Ein 1 er Modul würde da besser gehen.
        Wenn ich andere Berichte lese, so soll ja die Umrüstung auf Trex 700 Teile sinvoll sein.
        Na, werd ja sehen, was die ersten ßnderungen bringen.
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          Hmm also ginge es bei meinem V2 auch ohne Umritzeln?
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            Mach die Latten drauf und flieg ne Runde, wirst sehen wie es klappt. Ich empfinde keinen Unterschied.
            Habe meinen Umbau am Montag getestet. Habe die Gaskurve leicht angehoben.
            Keine Probleme. Ist wirklich etwas leiser.
            Mal sehen wie lange ich mit dem schrägverzahnten Antrieb fliegen kann!!??
            Hoffe nicht , dass es auch so schnell verschleißt wie das Originale.
            • neotask
              neotask
              Moin, wenn das so schnell abnutzt dann stimmt das was nicht. Die nutzen so gut wie garnicht ab bei richtiger Montage. Das würd ich nochmal in Ruhe prüfen.
              Das Modul 1 vom 700er ist aber trotzdem eine bessere Wahl, denn Wir haben schon HZ im Flug verloren wegen der zu zarten Zänchen
              Das Pfeilverzahnte (Mikado Umbaukit) ist vom Geräusch identisch mit dem Modul1 Schräg, aber wiegt nur die Hälfte und ein Ersatz HZ kostet weniger. Von der günstigeren Kraftübertragung mal abgesehen.
              Hatte alle Varianten drauf. Also original gerade verzahnt 0.8, schräg 0.7 , schräg 1.0 und nun Pfeil 1.0
              Das schräg 0.7 (188Z hellblau) war am geräuschlosesten , aber auch am anfälligstem was Karies angeht.
              Gruß Olli
              • Grosser
                • 323
                • Lutz
                hat das schrägverzahnt 188T nicht bloss Modul 0,6?
                Ich hab meinen 550er gleich von gerade auf das 188er umgerüstet, aber noch nicht geflogen, da ich gerade umgezogen bin . . .
                Ich bin aber eher ein Kunstflieger und Wunsch nach Soft 3D . . .
                Oli, du fliegst eher harten 3D?
                Gruß Lutz
                T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                T-Rex550: ICE100,Brain
                T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
                • helipilot david
                  helipilot david
                  EDGE oder Blattschmied oder SpinBlades
                  • neotask
                    neotask
                    Gruß Lutz
                    Stimmt das war ja sogar nur Modul 0.6. Nee ich bin kein 3D Verrückter und fleige auch nur Soft 3D und Rundflug. Aber selbst dabei hält das 188er nicht lange.
                    Gruß Olli
                    • Carbon Fred
                      • 22.06.2010
                      • 647
                      • Alfred
                      Das babyblaue 188er hält auch die härtesten 3D Attacken und Verknüppler ohne Probleme aus. Fliegen einige Piloten in meinem Umfeld ohne Probleme!
                      Das 188T kommt ja vom 600er und muss da noch größerere Kräfte als beim 550er übertragen.(600er Blades, höheres Gewicht)
                      Das Ritzelspiel muss aber sauber eingestellt sein, sonst is weg...
                      LG Fred
                      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                      • neotask
                        neotask
                        Beim 550er ist das Chassie ein weiteres Probelm. Das ist eher unsteif und lässt sich unter Druck verformen. Man kann richtig sehen wie die Komponenten arbeiten. Ein hartes Manöver und es kann vorbei sein mit dem Zahnrad. Wie gesagt bei Uns öfters passiert. Mittlerweile aber durch wechsel auf Modul 1 nicht mehr.
                        Da spielen natürlich immer mehrere Faktoren zusammen, aber das 188er ist nicht optimal im 550er.
                        Gruß Olli
                        • IceyJones
                          • 14.07.2011
                          • 1624
                          • Sascha
                          • ...vor die Tür!
                          bei mir hält das babyblaue zahnrad ebenfalls hervorragend. könnte aber auch an den mit zusätzlichen querstreben versteiften chassis liegen.
                          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                          • speedytmga
                            • 20.11.2010
                            • 40
                            • Karsten
                            • Kreis Heinsberg
                            ich fliege die 550 Edge und bin sehr Zufrieden. Der Heli hat nochmal deutlich mehr Power als mit den 520 Blättern. Auch Autorotations technisch sind die 550er Blätter besser.
                            Habe bei mir das 700er main gear mit dem KDE upgrade Kit drin. Da gibt es keine Zahnfraß mehr.
                            Karsten
                            MCPX * T-Rex 250 DFC * T-Rex 550 FBL * T-Rex 700E FBL
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              hast du mal links für mich zu den benötigten teilen für den umbau auf das 700er HZR?
                              • speedytmga
                                • 20.11.2010
                                • 40
                                • Karsten
                                • Kreis Heinsberg
                                Schau mal bei Freakware unter 550 Tuning:
                                Du brauchst das 700er main gear, den KDE Adapter AT600-MGC und das
                                one way bearing AT550-OWB. Beim Einbau vom main gear mußte ich am Chassis oben ca. 0,5mm wegschleifen da das main gear leicht am Rahmen schliff. Nach über 150 Flügen aber noch kein Problem damit gehabt.
                                Karsten
