700er Rex <<<regler raucht ab!
  • qwvb
    • 10.02.2011
    • 28
    • rainer
    Hallo,möchte mir einen 700er Rex zulegen (e V2) aber immer wieder
    höre ich das der Regler oft abraucht was zum Absturz und hohen
    Schaden führt! Grund wäre wohl der 120amp Regler und der hohe
    Stromfluß bei 3d Flug von bis zu 200amp.
    Ist das so und bekommt man dann Schadenersatz,oder bleibt mann auf
    dem Schaden sitzen?
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: 700er Rex &lt;&lt;&lt;regler raucht ab!
    bezahlt dir osram deinen neuen 5er BMW wenn die frontscheinwerfer versagten und du deshalb blind im Graben landest ? nein.
    wenn du glück hast bekommst schadensersatz für das teil das den absturz verursacht hat (regler) aber sonst nix. zumindest ist robbe (importeur) da sehr koulant, was auch gut so ist.
    ich schätze du sprichst von den Castle Creations Reglern die regelmäßig abgeraucht sind (software/hardwarefehler), aber die haben mittlerweile ein update bekommen und seither ließt man davon nix mehr. scheinen jetzt ihren dienst gut zu verrichten
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      Castle hatte eine Serie von Reglern die mit dem T-Rex verkauft wurden und gerne abgefackelt sind. Das Thema ist aber mittlerweile bekannt und die Shops verkaufen die Combos entweder ohne Regler, mit anderem Regler oder dem überarbeiteten Castle.
      Die 200A muss man erst einmal im Flug erreichen, sind bei 12S ja nur schlappe 10KW , da bekommst du an ganz anderen Stellen Probleme bei der Kiste. Wobei ein 120 Ampere Regler dies bei einem kurzfristigen Peak, wie er oft in der Praxis vorkommt, meist auch mitmacht.
      Grüße Chris
      Zuletzt geändert von Take5; 31.01.2012, 00:07.
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Jepp die musstest einschicken und dann 4 Monate drauf warten.. ^^
        Nimm YGE oder Kontronik, dann hast nen guten Gov Mode auch gleich drinnen...
        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Das Problem gab es auch bei den Align Reglern ab 60 A aufwärts...
          Dabei hatte ich die Regler (Rex500, 600) aufgemacht und die Lötstellen wo Motorkabel und Batteriekabel gehören mit einer 2. fachen ßberziehung Schrumpfschlauch versehen.
          Seid dem nix mehr verutscht etc... was hätte zum Brennen//Kurzschluss kommen können
          Nur mal als INFO am Rande.
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Ja das hatte ich auch beim Originalregler vom ESP, beim CC ICE HV konnte man das leider nicht machen da hier das Platinenlayout und ein Bauteil schuld waren.
            Hab den ICE2 120HV bei mir im 700er und bisher hält er was er verspricht. Seitdem die Rückrufaktion gemacht wurde, sind mir auch keine Beschwerden mehr zu Ohren gekommen das die wieder dauernd abrauchen. Von daher kannst du den Problemlos einsetzen.
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
            • mark0511
              mark0511
              Hi!
              Ich habe in meinem 700er den Roxxy 9120 und der funktioniert 1A!! Kann ich nur empfehlen,....fliege in allen Helis Roxxy Regler.
              Lg
              Mark
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                Zitat von mark0511 Beitrag anzeigen
                Hi!
                Dito, fliege auch ein Roxxy 9120 und frage mich was manche Leute für ein Problem mit dem Governor haben, die Kiste läuft bei mir perfekt.
                Grüße Chris
                Zuletzt geändert von Take5; 31.01.2012, 09:59.
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  hi,
                  also ich fliege den 120 ice hv2 in meinem t-rex 700 und bis heute hatte ich keine probleme
                  ich muss dazu sagen ich fliegen in einem fusion 50 nen 80hv version 2 und in nem t-rex 600 auchbis heute funktionieren die regler einwandfrei also kannst du den regler problem los benutzen.
                  grüße flo
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    Falls du qwvb noch einen Align Regler im besitz haben solltest, egal welcher, dann mach ihn auf und fange an ihn zu isolieren.
                    Das bewirkt Wunder und der Regler hällt und hällt. Bei mir schon seid 100 flügen ca.
                    Es gibt da ein Video wie man das beim Align oder auch Baugleiche fortsetzen kann:
                    RCMovie.de - L?tstellen isolieren / Align RCE-BL-100G ESC - Videoplattform fr den RC-Modellbau
                    • Jense
                      Jense
                      Mir erschliesst sich der grund für die gewählte überschrift nicht wenn du solch eine normale frage hast, ebenso die richtigkeit im align-bereich.
                      Ebenso hätte die nutzung der sufu im richrigen bereich dieser ausfühlichen website;Elektro - RC-Heli Community
                      sicher sehr viel informationen geliefert und somit deine frage wohl beantwortet...
                      Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2012, 15:10.
                      • rfriedfe
                        • 15.01.2010
                        • 317
                        • Rainer
                        • Meistens im Garten
                        mir ist das beim 600er passiert. Robbe hat sich extrem kulant gezeigt und mir den kompletten Baukasten incl. aller Collateralschäden wie Empfänger und Lipo anstandslos ersetzt.
                        War für sie ein Minusgeschäft, aber sie legen grossen Wert auf zufriedene Kunden, die meisten Modellbauer sind ja auch süchtig und werden in ihrem Leben noch einige Modelle kaufen.
                        Gruss,
                        Rainer
                        • Jense
                          Jense
                          Gruss,
                          Rainer
                          ich gebs auf...
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            dem Schaden sitzen?
                            Auf dem Schaden bleibst du üblicherweise sitzen. Auch wenn Robbe da üblicherweise sehr kulant ist, besteht da absolut kein Anspruch auf Schadensersatz. Die betroffenen Regler wurden, wie ja bereits gepostet, inzwischen vom Markt genommen.
                            Der Threadtitel ist allerdings in der Tat mehr als unpassend gewählt. Dir ist kein Regler abgeraucht, allgemein rauchen die Regler beim 700er nicht ab und ich bin mir sicher, dass du alle nur denkbaren Antworten zu dem Thema in den gleichen Threads bereits gelesen hast, in denen du auch von dem früheren Problem erfahren hast.
                            • DIGITDUCK
                              DIGITDUCK
                              Er spricht doch vom 700er und die 700er sind noch nie mit einem Align Regler verkauft worden.
                              Die Castle Regler ( die HV Serie ) sind ein paar mal abgeraucht ( ca. 3 % ), gab ne Rückrufaktion und seit dem ist Ruhe, habe selber CC Regler im einsatz ohne Probleme.
