250SE mit BeastX Light
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    ich möchte euch mal meinen neuen 250SE zeigen.
    Pascal Richter hat in einer der letzten Ausgaben der ROTOR einen Bericht über den 250SE geschrieben. Davon angesteckt musste ich auch wieder einen haben.
    Aus Gewichtsgründen habe ich den Aluboden des BeastX getauscht gegen einen aus Kunstoff. Ersparnis liegt bei 15g. Somit konnte ich das Gesamtgewicht mit 800mAh Lipos auf 300g genau erreichen. Sicher ist hier noch einen Tick mehr drin, aber schön und Wartungsfreundlich war mir hier dann doch wichtiger.
    Hier das Ergebnis.
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: 250SE mit BeastX Light
    sieht schön aus der kleine. macht bestimmt spaß zur jahreszeít in der halle
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Halle, der ist für draußen
      • Darkboa
        Darkboa
        sieht wirklich sehr gut aus,auch schön sauber verkabelt und sparsam vor allem.Da muss ich bei mir noch was ändern
        • Darkboa
          Darkboa
          Ich werde meinen 250`er auch noch dieses Jahr auf FBL umbauen,der Spektrum AR7200BX wird dann bei mir zum Einsatz kommen. Bin ja gespannt wie sich das so macht.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Den AR7200BX wollte ich auch erst. Hab mich aber dann aus diversen Gründen dagegen entschieden.
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              • Piesendorf, Saalfelden
              Ich hab selbst ein Chassis herstellen lassen da war ich mit Paddelkopf und dem 20g Kreisel schon auf 280g
              Andy
              • neotask
                neotask
                Hi, sehr sauber der Kleine. Hast Du das Carbon Heckanlenkgestänge selbst gemacht, oder kann man das so kaufen ?
                Gruß Olli
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Ich weiß das es auch noch etwas leichter geht. Aber ein Eigenbau Chassis ist mir auch zu viel Aufwand. Wenn man eine Fräse an der Hand hat die so etwas kann dann ist das schon besser.
                  Die Heckanlenkung habe ich selber gemacht. 2mm Carbonstab und Aludrehteile.
                  • Darkboa
                    Darkboa
                    Aus welchen Gründen hast Du dich dagegen entschieden? Würde mich echt interessieren?
                    Gruß Dennis
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Scheinbar ist es so das die Firmware nicht von BeastX direkt Supportet wird sondern von Spektrum. Das heißt wenn was ist kann man sich nicht an die Leute von BeastX wenden weil sie nur die Hardware bereitgestellt haben. Natürlich auch die Regeltechnik. Aber es scheint so als ob sie sich da dann trotzdem raushalten wollen was die Infos und den Support angeht. Zudem hängt in der Software direkt die des Empfängers drin. Das war mir dann einfach zu viel und deshalb bin ich beim guten alten "original" geblieben.
                      • Beretta
                        • 20.11.2008
                        • 428
                        • Silvio
                        Hallo Southside!
                        Der sieht schön clean aus, gefällt mir. Woher hast Du denn die Info, oder Annahme bezüglich der Beast/Spektrum Combo. Ich hab mir nähmlich auch eine für meinen 250er geordert.
                        Da werd ich mein original Beast erstmal noch behalten und schauen wie die Combo supported wird.
                        Woher hast Du denn den Kunststoffboden für das Beast. Ist der selbstgeschnitzt!?
                        Gruß Silvio
                        • PascalR
                          • 02.04.2008
                          • 1991
                          • Pascal
                          • MSC Schöneck
                          Super, Southside!
                          nur den Gewebeschlauch würde ich mir überlegen. Wobei ich meinen sehr extrem auf niedriges Gewicht getrimmt habe. Ich habe die selben kleinen und leichten Servos, beim Seitenleitwerk das Zwischenstück entfernt, keine Rotorbremse, Chassis ausgeschnitten und ganz neu meine Joghurtbecherhaube plus Kohlelandegestell ( Proto Phase, Form muss noch bearbeitet werden). 275 Gramm flugfertig mit einem SLS EP 800 25c, die wirklich super sind es aber leider nicht mehr gibt
                          Anbei noch ein paar Bilder.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Zitat von Beretta Beitrag anzeigen
                            Hallo Southside!
                            Gruß Silvio
                            Hier habe ich die Info her. Beitrag #3 und 4
                            Der Kunstoff Boden ist selbst gemacht.
                              Mit einem handelsüblichen 3D-Drucker?
                              Komm, mach's nicht so spannend!
