Mittenabstand Hauptrotorwelle Motorwelle beim 700E ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Kann mal jemand bitte messen wie groß der Mittenabstand von der Hauptrotorwelle zur Motorwelle is beim 700E ?
    Banshee 850
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Mittenabstand Hauptrotorwelle Motorwelle beim 700E ?
    64,20 mm
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      Naja, wird wohl bei jedem unterschiedlich sein, hängt ja von der Großrad- und der Ritzelzähnezahl ab, wieviel Ritzelzähnezahl und Hauptzahnradzähne hast denn?
      Modul 1 nehm ich mal an?
      Andy
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Eigentlich habe ich einen 600EFL Pro. Es geht um das M1 115Z. Mich interessiert ob der Abstand gleich is wie beim 600er. Dann könnte ich das Zahnrad in meinem 600er einbauen mit dem 12er Ritzel. Ich möchte runterritzeln, das Hauptzahnrad is günstiger als eine KDE Motorhalterung.
        Banshee 850
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          also der Mittenabstand ist folgender:
          a=(m*z1)/2+(m*z2)/2=(1*12)/2+(1*115)/2=63.5mm
          Dann hast laut berechnung einen idealen Zahneingriff und 0,25*m Spiel, also 0,25mm Kopfspiel
          Andy
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Was is m bei Dir ? Dann rechne ich mir den Abstand vom 600EFL Pro mal aus. Der hat 13 und 112Z.
            Banshee 850
            • mastermaisi
              mastermaisi
              a=(m*z1)/2+(m*z2)/2=(1*13)/2+(1*112)/2=6,5mm+56mm = 62,5mm
              müsste so passen, vorausgesetzt du hast modul 1!
              Grüsse Thomas
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                ja, m ist der Modul, Z die Zähnezahl und a ist der Nullachsabstand
                Andy
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Danke, dann passt es also nicht.
                  Banshee 850
