Heckzucken T-Rex 500 die Xte
  • Helisternes
    • 24.09.2011
    • 143
    • Speyer
    hatte heute, wie der Titel schon sagt, Heckzucken an meinem T-Rex 500 Super Combo mit Riemenheckantrieb und Roxxy Regler im Governor Modus.
    Das Zucken trat bei ca. 10 Minuten Flugzeit nur 3-4 mal auf, dafür aber jeweils ein heftiger Ausschlag mit dem Heck nach links, vorher war das noch nie!
    Da ich eine MX 20 HoTT habe bin ich nun auf die Idee die Telemetriedaten auszuwerten und siehe da, der Heckkanal zeigt in der Aufzeichnung einige sehr kurze extreme Ausschläge - die ich aber am Knüppel bestimmt nicht gemacht habe, sehe ja die durchschnittlichen Ausschläge die eher meinem Anfängerflugverhalten entsprechen.
    Die Frage ist jetzt wo kommt das her? Funkstörung? statische Aufladung (Heck ist geerdet)? Die Signalqualität wird ja auch aufgezeichnet, die war eigentlich ok.
    Vielleicht hat einer eine Idee*
    Grüße,
    Helisternes
    T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
    MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Heckzucken T-Rex 500 die Xte
    Hm vielleicht die außen Temperatur?
    zu strammer Riemen?
    • Helisternes
      • 24.09.2011
      • 143
      • Speyer
      Hi Peter_S,
      der Riemen macht eher den Eindruck, daß ich ihn bald nachspannen müßte.
      Die Temperatur lag laut Empfängeraufzeichnung zwischen 8 und 11°C, bin letztens auch schon bei Minusgraden geflogen da gab's kein Zucken.
      Die Auschläge werden ja in der Aufzeichnung als Servosignal angezeigt, nur die hab ich nicht gemacht und Störungen gab's ja sonst auch keine.
      Helisternes
      • Peter_S
        Peter_S
        Ich dachte mehr an den Gyro aber wenn es so warm war, kann es eigentlich nicht sein.
        Vielleicht auch Feuchtigkeit?
        • Drizzel
          Drizzel
          Vll Riemenaufladungen? Bei besonders trockener Luft passiert das schneller als bei feuchter, und kalte Luft ist recht trocken
          • Helisternes
            • 24.09.2011
            • 143
            • Speyer
            werde auf jeden Fall vor dem nächsten Flug den Potentialausgleich zwischen Heck, Chassis und Motorträger prüfen und gegebenenfalls verbessern!
            Danke!
            Helisternes
