Rotorkopfmontage 700e DFC
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    hallo, wie habt ihr den Kopf aufgebaut?
    so, -= freakware GmbH =-
    oder
    1. Lager
    2. U scheibe
    3. Axiallager
    oder so wie oben im link, habe gerade mal das Axiallager nach aussen gemacht, wesenlich sauberer Lauf, und die Belastung auf dem Axiallager müsste ja gleich sein oder?
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: Rotorkopfmontage 700e DFC
    Aber der Abstand der Radiallager verringert sich, das ist schlecht!
    Wieso wesentlich sauberer Lauf?
    Irgendwo Schmutz dazwischen, evtl. beim Axiallager Los mit Festring vertauscht?
    • FlügelHugo
      FlügelHugo
      So wie am Bild, nach Anleitung!!
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        beim neuen 600pro ist das Axiallager aussen.
        Und im Netz habe ich ein zusammenbau gesehen der bei V2 700e das Axiallager auch nach aussen gemacht hat.
        Wurde es von Align mal geändert?
        Alte und neue Version, ps. also ihr beiden habt auch nach V1 also Axiallager in der mitte ja?
        • FlügelHugo
          FlügelHugo
          Hast da Bilder davon*
          Hab jetzt die Anleitung nicht bei der Hand, aber zu 99% is das bei mir so!!
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            Weiß einer wo ich ne Bauanleitung 700e V2 im Netzt finde?
            • gonyo
              gonyo
              Also bei mir ist das Axiallager zwischen den Radiallagern und es läuft alles sehr schön (V2).
              Radiallager aussen ist auch besser....weniger Last, weniger Spiel, weniger Verschleiss.
              Peter
              • FlügelHugo
                FlügelHugo
                Nur zur Sicherheit,
                Axiallager(3 einzel mit Out/in)
                Radiallager (Kugellager)
                • Jörg Nickel
                  • 05.06.2002
                  • 864
                  • Jörg
                  Bei meinem 700E V2 ist das Axiallager auch zwischen den Radiallagern ... ist grad mal 14 Tage her!
                  Das läuft perfekt und fliegt auch so!
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    Peter
                    Ah ok, dann bau ich wieder um dann hat derjenige wo ich es gesehen habe Vertauscht.
                    Dachte es wurde von V1 auf V2 Verändert. War nur unsicher weil der 600PRO es defintiv in der Anleitung aussen hat.
                    Danke
                    • Marlan
                      Marlan
                      @Skyman
                      Die Anleitung findest du hier:
                      MfG
                      Marlan
