T-rex 450 SE Getriebe
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    ich hätte mal eine Frage zum HZR des 450er Rex. Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass das kleinere Zahnrad den HZR, das in das Zahnrad der Zwischenwelle greift, nicht über die volle Breite greift, sonder nur ca. zur Hälfe. Habe keine Ahnung wie ich das so hinbekommen könnte das die beiden Zahnräder voll greifen.
    Ist das normal, oder was kann ich denn machen das es passt?
    Viele Grüsse
    Rolf
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: T-rex 450 SE Getriebe
    Hallo Rolf,
    wenn das HZR zu hoch sitzt hast du evtl. den Ring, der oberhalb des Hauptzahnrades sitzt vergessen. Ansonsten muß es eigentlich passen.
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      ein wenig ist normal, kannst vlt mit einer passscheibe nachhelfen wenn dich das stört!
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        Ich habe es mal mit roher Gewalt geschaft, den Freilauf in dem großen HZR so zu verschieben, dass das kleine Zahnrad auf dem Großen auflag.
        Eine nicht 100%ige ßberlappung der Zahnräder ist bei meinem aber normal.
        Mario
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • chaos9
          chaos9
          ist es normal das das kleinere zahnrad insich nicht ganz eben ist? also immer hoch und runter "eiert".
          oder sollte ich es wechseln?
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            ..meins eiert auch ein wenig.. Ich habe dann ein neues gekauft, das eierte genau so .. scheint also "normal" zu sein.
            • chaos9
              chaos9
              solange es sich nicht einseitig abnutzt und ein guten kraftschluss hat lass ich das eben so
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                nein.... den Ring habe ich verbaut OK... muss ich nochmal genauer nachschauen. So gefällt mir das nicht.
                Noch eine Frage: Ich habe den Rex vom XL auf einen SE umgebaut... mit dem Rahmen der auf dem angehängten Bild zu sehen ist. Denke es ist die SE-Variante... oder?
                Wie ist das eigentlich mit den Roll-Servos. Laut Anleitung sollte das Linke Servo in der Oberen, und das Rechte in der Unteren Aussparung verschraubt werden.
                Meine Servos passen (mit Gummidämfer) beide in die Oberen Aussparungen des Rahmens.
                Gibt es da noch einen Grund warum das so von Align vorgesehen ist?
                Und was mir auch aufgefallen ist. Die Haube passt nicht mehr so richtig. Liegt an den Servohörner der Rollservos an.
                Wie habr Ihr das gelöst?
                Viele Grüsse
                Rolf
                • mario_d
                  • 27.02.2008
                  • 1644
                  • mario
                  • Köln-Porz
                  Hmm das Chassis sieht ein wenig anders aus als mein SE-Chassis. Die Akkuauflage ist bei deinem Bild deutlich länger als Original und der untere Teil (vorne) dafür kürzer.
                  Die Gyroplattform ist auch nicht Original SE. Nun die Frage, es gab ja auch einen SE V.2, ich spreche vom SE V.1 Bei mir sind z.B. auch noch Stege zwischen den Fenstern der Roll-Servos.
                  Versuch mal die Kugeln auf den Hörner nach innen-zeigend zu befestigen, damit sparst du dir einige mm in der Breite und hast die Kugeln noch mehr in einer Flucht mit der Anlenkung an der TS!
                  Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob meine Kugeln innen oder außen sitzen und hier im Büro habe ich den Rex nicht mit
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    die Kugel sind innen am Servohorn verschraubt. Gestänge laufen auch schön sekrecht
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      Und dennoch liegt die Haube an?!? Kann ich mir kaum vorstellen, kannst du mal ein Bild einstellen? Versuchst du vielleicht ne SE v.1 Haube auf nen SE v.2 zu befestigen oder umgekehrt. Oder vielleicht ne Pro-Haube?!
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        also OK.. ich muss mich mal outen.
                        Ich habe den Rex geschenkt bekommen, und befasse mich erst seit ein paar Tagen damit. Deshalb weis ich jetzt nicht genau wie die einzelnen Bezeichnungen der 450er Rexe alle so sind. Habe zwar im Netz schon mal etwas recherchiert, aber dennoch ziemlich verwirrend. Von daher weis ich nicht genau um welche Haube es sich handelt die ich da habe. Weis nur das sie vorher auf einem 450er Rex "XL" verbaut war.. den ich wie angesprochen geschenkt bekommen habe. Der ist allerdings so marode, das ich entschlossen habe diesen umzurüsten auf das im Bild zu sehende CFK-Chassis... ich denke mal eine SE-Variante.
                        Was ich behalten habe sind Servos, Motor, Regler Kreissel.
                        Wie Helis funktionieren weis ich... fliege allerdings in einer anderen Klasse.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          .. ist ja kein Thema, es gibt ja mittlerweile auch wirklich einige Varianten ..
                          Ok der XL ist vom Chassislayout gleich dem SE v.1. Tja dann würde ich mal zum Händler fahren und Hauben testen, wirst schon was passendes finden!
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            Hi Mario,
                            leider habe ich keinen Händler um die Ecke. Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, passt die Haube vom "XL" definitiv NICHT auf den "SE" !?
                            Dann werde ich wohl mal im Netz suchen müssen
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • mario_d
                              • 27.02.2008
                              • 1644
                              • mario
                              • Köln-Porz
                              Doch die sollte passen. Ich meine die haben das gleiche Layout.
                              Ich habe mir z.B. eine Fusuno Haube für den 450er bestellt, die sollte wohl eigentlich für den Pro sein. Nun die kriege ich nur mit kanpp roher Gewalt drauf. Am breitesten sollte eigentlich die "alte" V1 Haube sein, die war noch so richtig bauchig und nicht so schmal wie die neueren Hauben.
                              Viel Erfolg!
