Heli kippt im Flug nach Hinten
  • Skyjacka
    Skyjacka
    Hallo Leute!
    Ich bin fortgeschrittener Anfänger und habe momentan folgendes Problem:
    Der Heli Kippt im Flug (also ist sehr hecklastig) nach hinten, ich komme aber nicht auf die Ursache.
    Wenn ich stärkeren Pitch auch ohne Nick gebe, kippt er nicht nach hinten,?
    Ich fliege den Alten T-rex 450 CDE mit nem Pro Kopf und den in der Combo enthaltenen Regeler im Steller Mode.
    Habe eine lineare Pichtkurve -6 + 11 und eine Gaskurve 85- 65- 85.
    Für die Messung der Drehzahl habe ich noch kein Gerät.
    Meine bisherigen ßberprüfungen:
    - Taumelscheibe ist in der Nickachse waagerecht
    - Schwerpunkt habe ich überprüft, stimmt soweit
    - Mit Motor aus, Taumelscheibe beim Pitch geben überprüft, bleibt waagerecht
    - Mit Motor an in der Hand hochlaufen lassen, bleibt waagerecht (Augenscheinlich beurteilt)
    Mir fällt echt nix mehr ein, vielleicht hat es ja einen einfachen Grund, aber bin halt noch nicht so lange dabei und kenne auch keinen der fliegt.
    Freue mich natürlich über hilfreiche Tips!
    Achso nur so nebenbei, habe heute vor dem Flug nen einen messerscharfen Blattspurlauf gehabt, nach 3 Akkus war er hin.
    Ich dachte erst meine Drucklager sind hin, aber könnte doch auch an der Kälte gelegen haben oder, die Anlenkung zu den Blatthaltern war auch direkt nach dem 3. Flug recht schwer gängig, Zuhause war wieder alles ok Spurlauf und Leichtgängigkeit.
    Mich wundert dies, da es nur 3 Grad in Berlin waren :dknow:
    Gruß Sascha
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Heli kippt im Flug nach Hinten
    Temperaturen wie klein sie auch sind können die meschanik stark beinflusen.
    Zum nach hinten kippen, reicht auch aus wenn er nur paar gramm hecklastig ist.
    Habe das selbe mit meinem Rex gehabt aber kaum bissel umgebaut, das Regler im rahmen sitzt und schon war das flugverhalten anders.
    Quasi kleine Millimeter an verschieben von Regler oder Empfänger, machen das flugverhalten anders.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Skyjacka
      Skyjacka
      Habe den Akku für den Schwerpunkt weiter nach vorne geschoben, ist das einzige was ich verschieben kann, Regeler ist schon fast mittig vom Chassis.
      Bei der ßberprüfung des Schwerpunktes, ist eigentlich auch alles ok :dknow:
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Das ist Seltsam, irgendwas muss da nocht nicht stimmen.
        Bischen drift hat der Heli von Natur aus, da er sich auf einem Luftpolster bewegt aber das er keine andere Reaktion bringt selbst nach Akku verschieben...hmm :dknow:
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Schon komisch....
          Sollte es doch am Schwerpunkt liegen,könntest du mal den Regler unter die Akkurutsche verbannen.
          Natürlich nur wenn er bei deinem 450 dort platztechnisch unter zu bringen
          ist.
          Gruss,Andi.
          • alpen flieger
            • 30.11.2008
            • 821
            • Markus
            • www.alpen-flieger.at
            Schon mal die Servos unter Last geprüft? Kann sein, dass in Ruhe das ganze funktioniert und unter Belastung das Servo (hier evtl.Nick) nicht mehr richtig stellt. Hatte dies in der Art auch schon mal und hier war das Servo die Ursache. Das die Temperaturschwankung hier ausschlaggebend ist glaube ich weniger. Bin die kleinen Rexe (und auch andere) auch schon mal -8 Grad geflogen und so was ist noch nie deswegen aufgetreten.
            Viel Erfolg bei der Ursachenforschung!
            GruÃ?,
            Markus
            • Skyjacka
              Skyjacka
              Schwerpunkt, werde ich morgen nochmal testen, wie weit ich den Akku nach vorn schieben kann.
              Den Verdacht hatte ich auch:
              Nun, ich habe den Heli mal in der Hand hochlaufen lassen und die TM bei Pitch beobachtet, ich weis sonst nicht wie ich das Servo testen könnte?
              • Kamikazepilot
                Kamikazepilot
                Das gleiche Problem hab ich auch
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Ist am Rotorkopf alles leichtgängig, läßt sich die Paddelstange leicht auf und ab bewegen.
                  Das hatte ein Clubkollege beim 450er schon mal, er hat dann die Kugelköpfe etwas ausgerieben und dann gings perfekt.
                  MfG Christian
                  • Maik1702
                    • 10.09.2006
                    • 248
                    • Maik
                    sind deine Drucklager im Rotorkopf richtig montiert? Wenn diese falsch rum eingebaut sind, geht dein Blatthalter unter Last sehr schwer. Da haben die
                    Servosganz schön zu kämpfen.
                    Gruß Maik
                    Goblin 570
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      Meiner Meinung nach gibt es dann eigentlich nur 2 Sachen
                      - Taumelscheibe ist nach hinten geneigt
                      - Schwerpunkt stimmt nicht
                      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                      • Kamikazepilot
                        Kamikazepilot
                        Gruß Maik
                        Also das stimmt nicht ganz...
                        Hatte eine komplette lagerschale falsch rum drin (werkseitig!) hab Ewigkeiten nichts bemerkt, geflogen ist er gut. Musste dann mal die Blattlagerwelle tauschen, und dann ist es mir erst aufgefallen. Beim Flug spürt man nichts...
                        • Skyjacka
                          Skyjacka
                          Also hab jetzt alles soweit getestet, vielleicht sind es ja doch ein Paar Gramm zu viel am Heck.
                          Wenn das Wetter stimmt werde ich es mal testen.
                          Gebe natürlich bescheid!
                          • Dr. pruegelpeitsch
                            Dr. pruegelpeitsch
                            Das gleiche Problem hab ich auch.
                            Gewicht ist eher vorne. Nimmt man ihn an den Blatthaltern und hält ihn seitlich in die Luft kippt er sofort mit der Nase Richtung Boden. Also Schwerpunkt eindeutig zu weit vorne. Dennoch Tendenz zum nach hinten wegkippen im Flug. Taumelscheibe ist gerade.
                            Finde keine Erklärung...
                            • Heinz Dieter
                              Heinz Dieter
                              Hallo.
                              Mein Scalekollege hat das gleiche Problem (kein T-Rex). Schwerpunkt liegt auf kopflastig, aber beim Schweben bekommt er den "Impuls" leicht die Nase zu heben und dann rückwärts zu schweben.
                              Unsere Information ist, dass es am Vorlauf der Blätter liegen soll.
                              Was für Blätter fliegt ihr, die das Problem haben?
                              Gruß Dieter
