T-Rex 250
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    T-Rex 250
    gibt es die unteren Seitenplatten etwas höher.
    Wollte das Beast einbauen.
  • Fabe
    • 27.04.2011
    • 381
    • Fabian
    • Dahn
    AW: T-Rex 250
    Nein es gibt die Seitenplatten nicht höher. Du hast aber die Möglichkeit die hintere Gyroplattform wegzulassen oder dort das Beast nach "unten" anzubringen, so kommst du ohne probleme an die Potis.
    Logo Xxtreme 700
    Logo Xxtreme 480
    VBar Control
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      AW: T-Rex 250
      habe das momentan so gebaut aber das ist mir zu eng und eingepresst.
      Aufbau T-Rex 250 SE, Teil 3 | microcopters.de
      • Heliobacter
        Heliobacter
        AW: T-Rex 250
        Also, ich hab das Beast beim 250er Kopfüber an die Gyroplatte gepappt (...sogar mit dem weissen, dicken Originalpad...), Kabel nach innen.
        Geht prima!
        Rainer
        • FlügelHugo
          FlügelHugo
          AW: T-Rex 250
          Frage, hab heut meinen 250er bekommen!!
          Rotorkopf, Heck, Chassis is ja Fertig gebaut, sind die Sachen EINGEKLEBT*
          Oder muss ich das alles zerlegen, war beim 700er Lustig, hier eher net so!!
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            AW: T-Rex 250
            Wenn auf Sicher gehen willst, würde ich es Zerlegen und neu Zusammenbauen.
            Denke das es Teils gesichert ist aber nicht alles, war zumindest bei meinem 450ger so.
            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              AW: T-Rex 250
              Ja das hatte ich auch mal so, aber ich habs dann geändert, denn mir war das mit dem ßbertragen der Virbrationen zu gefährlich.
              Ich habe das Beast dann im Heli montiert und den Empfänger halt aussen am Heli. Sieht nicht gerade schöön aus, aber es erfüllt sicher seinen Zweck.
              Ansonsten bin ich eigentlich auch ein Fan von schöner Verkabelung, aber bei diesem Heli habe ich einfach keine andere gescheite Lösung gefunden...
              _____________________________
              Beim 450er meienes Bruders war da gar nichts gesichert.
              Wir haben da alles auseinander genommen, ausser die Heckpitchhülse.
              Und genau deswegen ist er dann auch runtergefallen, die hat sich gelöst und das Heck war nicht mehr kontrollierbar.
              Nimm bitte alles auseinander.
              Kostet etwas Aufwand und bei dem kleinen vielleicht auch Nerven, aber es erspart dir eventuell etwas Geld.
              Aber bitte nicht viel Schraubensicherung verwenden, denn sonst drehst du die kleinen Schrauben sehr, sehr schnell rund, wenn du sie wieder lösen willst.
              Gruss Christian
              Zuletzt geändert von chaesfuess; 16.01.2012, 19:08.
              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              • FlügelHugo
                FlügelHugo
                AW: T-Rex 250
                Ups Sorry, falscher Thread, gibt jetzt 2 T-Rex 250!!
