Wann welche Drehzahl beim REX 700E ?
  • MMgetit
    • 07.07.2011
    • 268
    • Volker
    habe in meinem Rex nun einen CC HV 160 V2 eingebaut.
    Ich habe erstmal folgende Drehzahlvorgaben gemacht.
    Flugphase Normal:....Abheben/Landen Schweben ......1600 Umdr./min
    Flugphase Idle1:....Rundflug, Loopings, Rollen ......1800 Umdr./min
    Flugphase Idle2:....der Rest, wenn ich es mal kann......2000 Umdr./min
    Ist das ok ?
    Welche Drehzahlen fliegt ihr so ?
    Ciao
    MM
    Ciao
    MM
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: Wann welche Drehzahl beim REX 700E ?
    Genau das gleiche 1600 - 1800 - 2000 mit 12 Grad Pitch .
    Wobei man auch mit 1600 3D Fliegen kann
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      1400 / 1600 / 1800 - mittlerweile übrigens sehr gerne und fast nur noch die 1600, weil die Kiste sich mit pfeilverzahntem Antrieb dann einfach nur noch genial gut anhört und immernoch mehr Leistung bringt, als ich auch nur Ansatzweise umsetzen kann mit meinen Fähigkeiten (normaler Rund/Kunstflug in allen Lagen, kein 3D). FLugzeiten gehen mit 12S5000 >10 Minuten
      Zuletzt geändert von fireball; 15.01.2012, 19:14.
      Greets,
      Marcus
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        1750 Umdrehungen bei 12S/5000er für Rundflug und Loopings kein Problem,
        Flugzeit nur Rundflug 12 Min.
        Matthias
        • martin_p
          martin_p
          Hi!
          Bin meinen F3C auch in der Standardbaukastenversion mit 1350 geflogen, aber nur Rundflug und ein paar softe Loopings...Flugzeit 14,5 Minuten. Am meisten Spass habe ich bei 1550, Rollen, Loopings, Turns....
          LG Martin
          • MMgetit
            • 07.07.2011
            • 268
            • Volker
            Upps, ist ja der falsche Thread.
            Trotzdem danke für die ersten antworten.
            Sollte eigentlich nach Align
            Kann das jemand verschieben
            Ciao
            MM
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              kommt mir bekannt vor, so hab ich meine Drehzahlen auch.
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Ich hatte 1.300/1.500/1.800/2.100rpm, da ich aber einen 4525 drin hatte konnte ich alles an 3D schon ab 1.300rpm fliegen
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • renox
                  renox
                  1700 U/Min für F3C mässiger Flugstil. Fliege FBL, mit 690 HRB und 115 HeRB, brauche keine weiteren Drehzahlen.
                  LG aus HH
                  • Rusty
                    • 19.10.2006
                    • 131
                    • Bernd
                    • Ostfriesland
                    1700 für alles oder 1900 zum bolzen.
                    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
                    • Silent Bob
                      • 24.01.2011
                      • 410
                      • Jakob
                      • Erlangen
                      Ich fliege die Folgenden Drehzahlen:
                      • 1450 RPM für Schweben und Rundflug
                      • 1600 RPM für weiträumigen Kunstflug und Soft 3D
                      • 1900 RPM für 3D Soweit ich das kann
                      • 2200 RPM für Speed und die Gänsehaut
                      MFC-Gerhardshofen
                      T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
                      • Celetus
                        • 04.06.2010
                        • 371
                        Hallo zusammen
                        Habt ihr alle den ice 2 drinnen? Wie Tief sind die Regleröfnungen bei 1400 und 1600 U/min in der Software angezeigt?
                        Ich diese auch gerne mal testen, habe nur bedenken das der Regler das mitmacht.
                        Gruss Peter
                        • Rusty
                          • 19.10.2006
                          • 131
                          • Bernd
                          • Ostfriesland
                          nee JIVE. Sorry.
                          • Aerodeck
                            • 24.07.2010
                            • 1030
                            • Ralf
                            • Kleinenbroich
                            Ich habe auch den 160HV mit den selben Drehzahlen am laufen . Funktioniert ohne Probleme. Selbst mit 2150 U/min auch wenn die Software meckert.
                            Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Zu hohe Regleröffnungen sind in ihren Auswirkungen aber nicht vergleichbar mit unter Umständen desaströsen Ergebnissen von zu niedrigen. Wobei die Castle-Regler schon sehr teillastfest sind.
                              Greets,
                              Marcus
