Spiel vertikal an der Hauptantriebswelle
  • janciesko
    janciesko
    AW: Spiel vertikal an der Hauptantriebswelle
    Zitat von PullPitch Beitrag anzeigen
    Adhoc, fällt mir auf das am unteren Lagerbock die dritte Befestigungsschraube rechts vom Servo fehlt (Bild 2). Hat das einen Grund ?
    Wenn du das Spiel mit dem Inbus prüfst (das ist der 1,5 mm oder weniger) hast du ca 0,5 mm Spiel, da die Schraube, welche dadurch gehört 2mm hat.
    Welle verkehrt herum einbauen ist auch machbar.
    Holger
    Die Schraube ist jetzt drin, hab sie vergessen. Die Welle muesste richtig drin sein. Das Spiel entsteht beim Einsatz der 2mm Schraube. Ich hab auch die Schrauben der Lageblocks nochmal gelockert und angezogen sodass sich alle Kraefte im Rahmen entspannen. Nix. Ich denke nicht dass der Rahmen verzogen ist.
    Die Hauptwelle geht auch einwandfrei durch die Hauptlager. Komisch komisch.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Welle ist SICHER richtig?
      Schrift nach unten bzw. Absatz an der Welle mit der flachen Seite nach unten?
      So viel Spiel ist nicht normal. Da muss etwas nicht stimmen.
      Gruß Holger
      • PullPitch
        • 08.12.2011
        • 58
        • Holger
        • Niederrhein/Rheinberg
        Jo, ist schon komisch.
        Habe leider keine HRW zum nachmessen da, vielleicht jemand anders der die Maße mal zum vergleichen durchgibt ( Abstand der Bohrungen zum "Welleneinrastring" ). Ansonsten würde ich die Beilagscheiben weglassen und mir ne passende Unterlegscheibe basteln.
        • janciesko
          janciesko
          Die Align Schrift an der Welle befindet sich im Bereich des Getriebes (nicht oberhalb des Frames wo der Rotkopf sitzt). Ich glaub das müsste stimmen. Ich werde heute abends den ganzen Lagerblock ausbauen, Welle rein und nochmals gucken / Fotos posten.
          Ich hab heute in ein paar Eisenwarenläden geguckt, die haben leider keine dünneren Beilagscheiben als 1mm. Ich bräuchte ein paar mehr von denen im Set. Wo treibt man die auf?
          Wenn ich auf keine bessere Lösung komme, werde ich was basteln, als Zwischenlösung. Ich habe ein paar 1mm Beilagscheiben aus Plastik, die auf 0.5mm abgeschmirgelt werden könnten.
          LG, jan
          • PullPitch
            • 08.12.2011
            • 58
            • Holger
            die Welle sitzt dann richtig herum. Das mit den Plastikscheiben lass sein, die gehen bei Drehlzahl fliegen. Nimm die Beilagscheibe aus dem Eisenwarenladen und schleif die auf die passende Dicke runter. Ja ich weiß, ist müßig
            Gruß Holger
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Passscheiben kann man doch überall im Netz kaufen (z.B auch beim grossen C). Wenn Du heute bestellst, sollten die noch spätestens am Samstag ankommen.
              Gruß Norbert
              Oder hier:
              Passscheiben 5x10x0,2 DIN 988 (20), MODELCRAFT | voelkner - direkt günstiger
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • janciesko
                janciesko
                Ich muss die noch hier in Barcelona auftreiben. Dann ist alles gut denke ich
                • PullPitch
                  • 08.12.2011
                  • 58
                  • Holger
                  AAH, Barcelona
                  dann ist alles klar, in Norwegen wäre die HRW jetzt zu kurz
                  Besorg dir die Scheiben und alles wird gut.
                  Viel Erfolg beim Weiterbau und Fliegen
                  Gruß Holger
                  • KlausL
                    KlausL
                    Die breiten Scheiben, insbesondere auch für 5mm-Wellen, sind an vielen Stellen auch als Sätze verfügbar, da diese als "shims" im RC-Car-Bereich verwendet werden (Differential und Radachsen). Breit heisst z.B. 5x10mm statt schmal in 5x7mm. Die breiten gibt es z.B. von Kyocho als Set zu jeweils 10 Stück von 0.1 bis 1.0mm. Schmale bekommt man auch in beliebig kleinen Mengen und Kundensortierungen bei der von mir bereits genannten Adresse Thümer-Teile unter Mini-Programm. Die schmalen Scheiben sind bei Lagern universeller einsetzbar, da eine einzelne breite Scheibe (z.B. 5x10mm) auf innerem UND äußerem Lagerring aufliegt und das Lager außer Funktion setzt...
                    Grüße, Klaus
                    • janciesko
                      janciesko
                      0.2mm Scheiben gekauft. Problem gelöst. (sind 3 drin)
