Freilauf schmieren ?
  • Povenz
    Povenz
    Mit was schmiert ihr euere Freiläufe im Hauptzahnrad ? und wie oft ?
    ich habe jetzt mal Balistrol genommen, oder ist das mist für sowas ? Es muß doch ein relativ dünnes ßl sein oder ?
    MFG
    Andreas
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Freilauf schmieren ?
    Balistrol ist eigentlich zur Reinigung gedacht, es ist nicht zur Schmierung geeignet.
    • Pingu
      Pingu
      Ich nehme Robbe Präzisionsfett zum Schmieren des Freilaufs. HZR wird nicht geschmiert.
      Schau Dir mal vom Ballistol den Flaschenhals am Verschluss an. Dort verharzt es immer ein wenig, zumindest wenn es schon älter ist. Ballistol nehme ich für Waffen, aber nicht für Helis ;-)
      • Hazelnut
        • 27.12.2009
        • 466
        • Stephan
        • München
        Ich nehme da ein niedrigviskoses feststofffreies Fett wie z.B. Nigrin Mehrzweckfett (74145).
        [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Irgendwo gabs mal nen Tread wegen Freilaufproblemen.
          Da hatten sich erstaunlich viele Leute mit durchgehenden
          Freiläufen gemeldet........
          Weiss leider nicht mehr wo und um welche Freiläufe/Fa.
          es da ging.
          Das Ergebniss war das das Robbe Zeugs schuld war weil
          die enthaltenen Teflonteilchen die Freilaufwalzen verklebt hatten
          und das eben bei allen die dieses Robbe Präzizeugs nutzten.
          Der allgemeine Tenor war dann besser auf silikonhaltige Fette zu
          bauen und an Freiläufen Fette mit Teflonzusätzen zu meiden.
          Gruss,Andi.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Das ganz normale Align Freilauffett tut's bei mir vollkommen kein klemmen rutschen oder sonstige Probleme im 550er...einfach ordentlich in den Freilauf einarbeiten und nicht nur oberflächlich drauf schmieren, man würde nicht glauben wieviel Fett in so einen Freilauf reingeht
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Nach vorheriger Reinigung wird der Freilauf von mir immer mit Radlageragerfett aus den KFZ Bereich geschmiert.
              Hatte da noch nie Probleme.
              Die Zahnräder bekommen von mir immer eine "Behandlung" mit Silikonöl.
              Dazu nehme ich einen Pinsel, trage gaaaaanz wenig ßl auf das Zahnrad, und streife dann mit einem trockenen Pinsel den ßberschuss ab.
              Ist auch nebenbei gleich eine Reinigung der Zahnräder.
              Nachteil: Es hält nicht lange an...
              Ich denke mal, daß da jeder sein Eigenes "Geheimrezept" hat.
              Gruß, und Schönen Sonntag
              Ralf
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Wenn man unter Freiläufe oder Teflon hier sucht bekommt
                man nen haufen Ergebnisse.........
                Hier mal ein Beitrag von"noch ein Stefan"
                -Hallo,
                genau das ist nicht gut, Freiläufe fetten oder ölen ist richtig aber nicht mit Fetten welche die Notlaufeigenschaften verbessernde
                feste Zusätze wie z.B. Teflon oder Graphit enthalten weil es dadurch den Klemmkörpern schwerer gemacht wird den Schmierfilm
                zu durchbrechen und der Freilauf u.U. durchrutscht.
                Gruß Stefan -
                Damit spricht er wohl das Verklumpen der Teflon/Graphit-teilchen an.............
                Hier noch ein interesanter Link,unter Freilauf........
                * Erledigt * Schmieren und ßlen
                Gruss,Andi.
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  es da ging.
                  Da ging es um Klemmrollenfreiläufe von Mikado, mir hat das Robbefett zwei Freiläufe beschädigt, jetzt nehme ich einfach das Scorpion Lageröl und es funktioniert. Mei Backenfreiläufen würde ich allerdings normales fett benutzen.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Povenz
                    Povenz
                    na das hilft mir schon mal , und wie oft schmiert Ihr die Freiläufe so ?
                    Andreas
                    • Wusel
                      • 20.10.2001
                      • 382
                      • Umgebung Rudolstadt
                      Freilauf ist wichtig das keine Feststoffe oder vergleichbares drin sind da sich sonst der Freilauf zusetzen kann.
                      HZR und andere Getriebe nehme ich Teflonspray das schmiert trocken wenn das Lösungsmittel verdunstet ist und vermindert so ein zusätzliches anhaften von Schmutz.
                      mfg wusel
                      Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                      • Xcell79
                        Xcell79
                        Ich warte meinen Freilauf 1mal pro Jahr je nach Zustand.. Reinigen mit Bremsenreiniger und danach kommt WD40 drauf bei mir.. Bin bis dato noch immer gut gefahren damit.. Silikonöl nehme ich nicht, das ist ja gleich wieder runter..
                        Aber wie einige schon sagen, da hat jeder sein "eigenes Rezept"..
                        lg Roman
                        • hape1
                          • 04.05.2009
                          • 220
                          • Hans
                          ich nehme auch Ballistol, vielleicht mal auf der Dose nachlesen.
                          Ein kleiner Auszug:
                          schützt-pflegt-schmiert
                          schützt vor Rost und Korrosion
                          löst alte Verschmutzungen und Harze ungeeigneter ßle
                          Gruß Hans
                          Zuletzt geändert von hape1; 15.01.2012, 18:33.
                          • sven.sch
                            • 10.12.2010
                            • 397
                            • Sven
                            • München Süd/ Oberhaching
                            Ich schmiere gar nicht mehr.
                            Neulich nen neuen Freilauf eingebaut und mit robbe geschmiert.
                            Beim Pitchen ist er durchgerutscht. Dürfte eigentlich nicht passieren, da der Freilauf bei Last ja noch stärker klemmen sollte.
                            Konnte jedenfalls nicht gescheit fliegen und es war Zufall, dass der Heli das überlebt hat.
                            Dann mit Bremsenreiniger sauber gemacht und trocken eingebaut.
                            Seitdem ist gut.
                            Könnte aber auch sein, dass sich der Freilauf erst "einlaufen" musste d.h. dass sich im Mikrometerbereich kleine Abdrücke auf der Welle formen und die dann halten...??
                            Wäre interessant, noch mal auszubauen und zu schmieren und zu sehen, ob er jetzt hält. Ist halt gefährlich, weil wenn er beim Looping oben plötzlich durchrutscht, wirds brenzlich.
                            (War übrigens ein Klemmrollenfreilauf vom Gaui 425 im 20ger Ritzel).
