T-Rex 550 + GP780
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    T-Rex 550 + GP780
    N'Abend Leute.
    Mit welcher Kreiselempfindlichkeit fliegt ihr euren 550'er?
    Interessant wär für mich schweben und schneller Rundflug.
    Im Schwebemodus habe ich 42% -- Heck steht Bombenfest
    Im Rundflug bin ich nun schon auf 25% trotzdem "schwanzelt" das Heck.
    Hat der Kreisel was oder muss ich da noch weiter runter?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: T-Rex 550 + GP780
    hi..
    ich verstehe nicht warum du die sens für den rundflug so stark reduziert hast..
    ich fliege einen dieser gyro´s mit 40% auf nem zoom 450 und auf nem t-rex 600 nitro mit 35%,
    mann soll doch die maximal-mögliche sens fliegen..
    mein tipp...
    der gyro mag es hart!! ich befestige die mit dem 2 mm spiegeltape von tesa.. funzt supper..
    gruß paul
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      weil mir (Anfänger) gesagt wurde das dieses "schwanzeln" des Hecks im Rundflug durch zu hohe Kreiselempfindlichkeit entsteht...
      So dann bin ich mal runter damit, nichts anders, nun bin ich am grübeln wie ich das weg bekomme.
      Das 2mm Spiegeltape verwende ich auch.
      Wenn du deinen 600'er so richtig über den Platz jagst bleibt das Heck ruhig?
      Bei 35% ? Hmmm...
      Irgendwas ist da faul bei mir.
      So wie auf diesem Vid schaut es in etwa bei voller Fahrt aus...
      Heck
      Mike
      Gruss Mike
      • eG.legacy.
        • 23.09.2011
        • 1192
        • Janick
        wenn schwänzelt, solltest du weiter hoch.
        Mein 550er hat 45% und hält damit.
        So wie ich das sehe, bedeutelt schwänzeln zu wenig Empfindlichkeit und ein schnelleres "zucken" zu viel.
        Lg
        Forza 700 <-> Prôtos 380
        • frankenandi
          • 10.10.2005
          • 301
          Hängt alles natürlich auch von der Drehzahl ab , die du fliegst !! Kann man also nicht allg. sagen , welche Empfindlichkeit , da jeder anders fliegt !!! welches setup du fliegst weiß auch keiner ?? Servo ?? Kreiselpad ?? Heckübersetzung / Blätter ??
          Empfindichkeit runter ist immer ungünstig für´s Flugverhalten . Unter 50 % ist meist nix wegen zu großem Hebel , über 90 -100 % ist nix wegen zu kleinem Hebel am Servo . ( Erfahrungswerte von ca. 20 verschGyros ) Geh einfach auf ein Loch weiter innen am Servohebel und schon ist es gut . Dann ist die Steuerauflösung besser und der Kreisel kann feinfühliger steuern . Mußt dann halt Servoweg neu einlernen
          Andi
          Zuletzt geändert von frankenandi; 14.01.2012, 23:40.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            ist mechanisch alles i.O.? Evtl. mal die Kugellager in den Heckblatthaltern prüfen. Ich hatte schon defekte Lager ganz frisch aus der Packung...
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Kra-Wumm
              Kra-Wumm
              Ich hab exakt das selbe Problem bei meinem 600er...
              Ich werde mal probieren am Servohorn ein Loch weiter innen zu wählen und dann berichten. Die Lager sind bei mir zB in Ordnung (soweit ich das beurteilen kann).
              MfG
              • seb220796
                seb220796
                das Heckpendeln hängt meistens mit den Gyros von Align zusammen!
                • Sisko
                  Sisko
                  Bzw. dem korrekten Einstellen!
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    Da muss ich siko recht geben. Die Align gyros sind von Haus aus nicht schlecht, bzw. ich hab mit meinem GP780 noch nie irgendwelche Arten von Problemen gehabt. Aber ich achte bei meinem 450er auch auf eine leichtgängige Heckanlenkung. Das ist nämlich das, was der GP780 am meisten braucht: eine leichtgängie Hecksteuerung. Deswegen, noch mal alles auf Leichtgängigkeit überprüfen, auch die Kugellager in den Heckblatthaltern (wobei ich bei denen mitm GP780 auch keine Probleme hatte, der GY520 ist da deutlich empfindlicher). Ich fliege im moment glaube ich mit 35% bei knapp 3500 Rotordrehzahl, auch 3D, und hatte nie irgendwelche Probleme mit Heckpendeln. Als Pad verwende ich die, die beim GY520 dabei waren. Aber auch mit Spiegeltape hatte ich keine Probleme.
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      Zumindest an Align Helis mit Align Gyro...
                      • Kra-Wumm
                        Kra-Wumm
                        ich bin mal zwei Löcher am Ruderhorn nach innen gegangen und siehe da: es funktioniert
                        • seb220796
                          seb220796
                          stimmt, in anderen funktionieren sie anscheinend...
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Das ist die Lösung
                            Danke
                            Mike
                            Gruss Mike
