700er längere Heckfinne?
  • HannoverH
    HannoverH
    gibt es irgendwo eine längere Heckfinne für den 700er zu kaufen?
    Ich rasiere immer wieder die Heckblätter, auf die Dauer wird das teuer. (Edge 115)
    Thomas
  • gonyo
    gonyo
    AW: 700er längere Heckfinne?
    Ich hatte das zuerst mal mit einem kleinen Alubügel, den ich in die Heckfinne
    verschraubt habe, verlängert. Hat gut funktioniert. Mittlerweile hab ich mir aber
    selbst eine (etwas leichtere) Heckfinne gefertigt.
    Peter
    • HannoverH
      HannoverH
      Wie? Mit Fräse oder Dremel und gute alte Handarbeit?
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Thomas
        Setze den Heli doch am hinteren Kufenbügel etwas hoch(mit kleinen Unterlegscheiben), dann steht das Heck etwas nach oben.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • gonyo
          gonyo
          Dremel, Feile und Schleifpapier
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Hi Thomas
            oder fertige doch ein kleines Carbon Teil von Hand an und verschraub
            das mit der Finne
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • markus.g
              markus.g
              Hey,
              ich stehe auch mehr auf Heck Höherlegen, dann läuft man auch nicht Gefahr, dass sich Gras auf die Welle aufdreht zB. Soviel länger bekommt man die Finne ohnehin nicht, dann setzt die doch auf. Mache das mit diesen Gummifüßen, gefällt mir besser als Unterlegscheiben oder Muttern :-/
              M
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Peter Türk macht längere Heckfinnen .
                Bei mir streifen nichtmal die 120er Blätter .
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  Was sehr gut funktioniert ist einfach ne alte Finne vom 450er oder 500er - falls man sowas rumliegen hat ;-))) - so zu kürzen, dass Sie unten an der größeren Finne angeklebt als Verlängerung dient.
                  Ich hab das auch bei meinem 600er Pro gemacht als ich 105er Blätter montiert habe...
                  • Rappi62
                    • 04.10.2003
                    • 111
                    • Lars
                    • Alfeld
                    Man kann auch vorne einen F3C Kufenbügel nehmen die sind tiefer als die normalen, dann steht das heck auch schön hoch.
                    Gruss Lars
                    T-Rex 700E V2 DFC VStabi
                    Blade 550X
                    Goblin 500 Sport
                    • Skyfox_Ks
                      Skyfox_Ks
                      Probiers mal H I E R , da bekommst Du alle Größen auf Mass.
                      Gruß Thomas
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        Also das mit dem "Hinteren Kufenbügel hochsetzen" ist quatsch! Wie startet ihr denn? Direkt nach vorne weg? Oder auch bei der Landung: Macht ihr Rutschlandungen bei denen der Heli nach vorne geneigt ist? Wenn nicht mäht ihr trotzdem Gras mit dem Heck Da bringt nur eine größere Finne etwas. Wo es solche gibt kann ich dir aber leider im Moment nicht sagen.
                        • ullibeel
                          ullibeel
                          Ich hab mir auch für den 600er eine läbgere Heckfinne gefertigt da ich die 105er edge drauf habe.
                          Carbon Platte hatte im beim Hobbykönig mit anderen teilen mitbestellt. Alte finne mit doppelseitigen Klebeband auf die Carbonplatte kleben und mit schraubenzieher nachgezeichnet (natürlich so das ich gleich 10mm länger habe). Alte Finne wieder runter und ausgeschnitten mit nen Dremel clone. Mit schleifpapier die kanten abgerundet und schon knapp 25€ gespart und auch noch 10mm länger. Passt perfekt.
                          • Fl3x0R
                            Fl3x0R
                            Moin Moin
                            Habe bei meinem 700er Stretch auch vorne die F3C Kufenbügel montiert, da geht das 800er Heckrohr ordentlich nach oben und habe keine Probleme mit den 115er Edge, und sieht im stand auch noch super schnittig aus.
                            Gruß Manny
