T-Rex 700N -> E / Wirkung Heckrotor optimieren
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    ich habe einen meiner beiden t-rex 700 nitro auf elektro umgebaut:
    - scorpion hk4525-520kv
    - yge 120 hv
    - 12s / 5200 mah
    - hzr 115T / motorritzel 12T modul 1 -> 1:9.58
    - heckübetsetzung 1:4.33 (104T/24T)
    - hauptrotorblätter rotortech scott grey f3c 700mm (CN267001-SG)
    - heckblätter sab 106x30mm (SAB0453R)
    - max pitch +/-10.5°
    die elektro version hat deutlich mehr drehmoment, vorallem mit diesem motor.
    ich fliege nur kunstflug (f3c), also keine harten manöver. wenn ich beim abfangen aus einem turn oder looping etwas mehr pitch gebe, dreht das heck weg.
    dies ist mir beim verbrenner mit dem gleichen setup eigentlich nie aufgefallen.
    aus meiner erfahrung habe ich drei möglichkeiten:
    a) umbau heckantrieb von modul 1 auf modul 0.7 - bringt 5% mehr drehzahl am heck (nachteil schwächers getriebe)
    b) 800mm heckrohr (nachteil teuer)
    c) längere oder effizientere heckblätter
    welches sind die heckblätter mit dem besten wirkungsgrad? hat jemand erfahrung damit oder einen weiteren vorschlag?
    gruss johann
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-Rex 700N -> E / Wirkung Heckrotor optimieren
    Einfach 115mm Edge an´s Heck und das hält bis 1.100 rpm wunderbar
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • michels_rakete
      • 23.10.2006
      • 175
      Genau so ist es 115mm Edge alle Probleme gelöst.
      Michael
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        danke für die antworten.
        die 115mm haben einen 9mm grösseren radius als meine 106mm. gibt's da keine probleme mit heckblatt touchierungen. habt ihr ev. bauliche anpassungen vorgenommen.
        ihr ratet beide zu edge 115mm heckblättern. sind die am wirkungsvollsten oder kann ich irgendwelche 115mm heckblätter verwenden (z.b. rotortech).
        hat jemand erfahrung mit halbsymmetrischen heckrotorblättern.
        gruss johann
        • Fl3x0R
          Fl3x0R
          Moin Moin
          kann nur bestätigen die 115er Edge Blätter fliege ich bei 1300rpm mit 800er Hauptblätter, da zuckt nix.
          Gruß Manny
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Ich habe die Edge nur genommen, weil ich ein Edge-Fanatiker bin, mir die optisch gut gefallen und ich schon in anderen Größen gute Erfahrungen damit gemacht habe
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              danke für den support!
              mit den edge 115mm heckblättern hält das heck gut - ich denke es ist die einzige möglichkeit um das heck des t-rex 700n/e wirklich in den griff zu kriegen.
              ich konnte die empfindlichkeit des spartan ds760 wieder auf 'normale' werte setzten (35-50%).
              die blätter haben nun 9mm weniger 'bodenfreiheit', hoffe habe dadurch nicht viele heckausfälle.
              gruss johann
