Ã?bersetzung von T Rex 550 3g
  • Schmalinger
    Schmalinger
    Hallo liebe Heli Freunden,
    kann mir von euch einer sagen wie die übersetzung vom T Rex 550 3g mit Orginal bauteile ist? Brauche den Wert für mein Robbe Roxxy 9100 Regler zum auslesen der Kopfdrehzahl.
    Ich bedanke mich schon mal im vorraus
    Lg Chris
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: ßbersetzung von T Rex 550 3g
    ein bisschen googeln würde schon helfen:
    ? Length: 1042mm
    ? Height: 364mm
    ? Main Blade Length: 520mm
    ? Main Rotor Diameter: 1188mm
    ? Tail Rotor Diameter: 254mm
    ? Motor Drive Gear:16T
    ? Main Drive Gear:170T
    ? Autorotation Tail Drive Gear: 180T
    ? Tail Drive Gear: 40T
    ? Drive Gear Ratio: 1:10.62:4.5
    ? Weight(With Motor): 1800g
    ? Flying Weight: Approx. 2800g
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      1:10,18
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        ich komm auf 1: 10.625
        Main Drive Gear:170T / Motor Drive Gear:16T= 10.625
        A-10 im Bau
        • Drizzel
          Drizzel
          ich komm auch auf 10.625
          Was passiert eigentlich wenn man diese Werte falsch eingibt?
          • Rabid121
            Rabid121
            ... dann zeigt der Roxxy (am Programmer) eine falsche Drehzahl an: also egal
            • neotask
              neotask
              Lg Chris
              Immer Anzahl der Zähne vom HZ durch die Zähne des Ritzel teilen. Dann hast Du den Wert, welchen Du im Roxxy eintragen musst.
              Gruß Olli
              • Schmalinger
                Schmalinger
                Vielen Dank für eure Antworten. Danke für die Info mit Googlen...
                Ich persönlich brauche die Werte für den Programmer des Roxxy Reglers um eine genaue Rotorkopfdrehzahl zu ermitteln. Er rechnet dann irgendwie die Polzahl mit der ßbersetzung.
                • Schmalinger
                  Schmalinger
                  Gruß Olli
                  Danke für die Info neotask
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    echt? also normalerweise rechnet man aus Polzahl und ßbersetzung mit der angestrebten Drehzahl die Regleröffnung resp. Gasgerade aus.
                    Ist beim Castle Creation jedenfalls so.
                    A-10 im Bau
                    • Schmalinger
                      Schmalinger
                      @ Rapti: Du hast bestimmt Recht. Ich selber kenne mich da noch nicht so aus. Das war nur so eine Vermutung
                      • neotask
                        neotask
                        Hier geht es aber um den Roxxy und zudem stellt man die Polzahl seperat ein im Roxxy
                        Der Roxxy braucht nur den Wert wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Wenn die anderen Wete im Roxxy stimmen dann passt auch die Drehzahlanzeige ;-)
                        Gruß Olli
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                          1:10,18
                          Sorry - hatte beim V2 geschaut
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            Selbst beim V2 stimmt das nicht Die haben beide 170:16. Zumindest mein V2 hat(te) das so.
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              T-Rex 550E V2 Flybar Version:
                              â?¢ Motorritzel: 11Z
                              � Hauptzahnrad: 112Z schrägverzahnt
                              Vielleicht hat Freakware ja den falschen V2. Danke fürs Geräusch...
                              P.S.: alle V2 haben inzwischen die Schrägverzahnung. Ich weis, dass das früher anders war.
                              Zuletzt geändert von tasse; 14.01.2012, 00:08.
