Trex 700 drehzahl absacker?!
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    Hallo zusammen
    Ist das normal das der 700 er Rex einen drehzahl absacker hat nach dem man die Kopfdrehzahl vom Flug her beschleunigt hat? Ist ein bischen schwehr zu schreiben aber wenn ich mein 700 elektro aus der höhe, mit dem heck nach unten, fallen lasse und ihn dan so in eine auro wirkung bringe und ihn dann aus der voll belaste hört man den absacker und das Heck zieht kurz weg.
    Der Heli ist ein Fbl mit dem Vstabi 5.2 express und dem cc 120 Hv2 und dem 700 mx motor.
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    AW: Trex 700 drehzahl absacker?!
    wie ist das Timing des DZR eingestellt ...?
    VLG
    Bernd
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
    • Celetus
      • 04.06.2010
      • 371
      Hallo Bernd
      Ich habe da 5 default eingestellt...
      • gonyo
        gonyo
        Der CC Gov. regelt etwas forsch nach und deshalb kann das Heck wegdrehen.
        Versuch mal mit dem GAIN etwas runter zu gehen.
        Peter
        • Celetus
          • 04.06.2010
          • 371
          Hallo Peter
          Ich bin mit dem Gain auf 12. Ich werde das mal probieren... Wie tief bist du?
          • Silent Bob
            • 24.01.2011
            • 410
            • Jakob
            • Erlangen
            Ich glaube das hat weniger mit dem 700er Rex als mit dem Castle Regler zu tun.
            An meinem 550er Rex mit Castle ICE 100 beobachte ich nämlich das gleiche.
            Mein 700er ausgerüstet mit einem Jive hat diesbezüglich dagegen keine Probleme.
            MFC-Gerhardshofen
            T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
            • Celetus
              • 04.06.2010
              • 371
              Ich habe noch einen 500 er mit Strecker motor und cc 75, diese kombination läuft aber total harmonisch... Ich kann da nicht die kleinsten drehzahlunterschiede feststellen.
              Welchen gain hast du eingestellt?
              • gonyo
                gonyo
                Zitat von Celetus Beitrag anzeigen
                Hallo Peter
                12 ist schon relativ wenig. Ich bin immer so zwischen 15 und 20.
                Probiers auch mal mit höherem Gain. Das halte ich zwar für
                unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
                Peter
                • NlCO66
                  NlCO66
                  Ich bin den 550er auch lange mit dem setup geflogen und hatte null Probleme nachdem ich die richtigen settings gefunden hatte.
                  Für den 700mx gibt es bei CC fertige setups zum download.
                  Castle Creations - Castle Link Files for Align Helis
                  Ich habe die allerdings nicht getestet, hab keinen 700mx Motor.
                  • Celetus
                    • 04.06.2010
                    • 371
                    Peter
                    Wenn ich höher als die empfolenen 12 gehe schrupt der motor schon, bei dir nicht? Hast du auch den 700 mx 510 kv?
                    Ich habe alle Daten für den cc so eingestellt wie empfolen von cc. Ausser den Headspeed change rate, den habe ich auf 5. Ich hatte den mal auf 8 und dann hatte ich das gefühl das er mir ein bisschen zu heftig aus dem softanlauf beim start geht. Kann ich da ohne weiteres 18 einstellen. Die Aurofuntion ist bei mir eh deaktiviert.
                    Danke
                    • gonyo
                      gonyo
                      Headspeed change rate ändert die Geschwindigkeit von Gasvorwahl zu Gasvorwahl und
                      hat mMn nichts mit dem Regelverhalten zu tun. ßbrigens , welche software hast du am CC
                      aktuell drauf?
                      Peter
                      • Celetus
                        • 04.06.2010
                        • 371
                        Ich habe die neuste drauf 3.27.
                        Ich habe heute den 3. Flug mit dem neuen Ice 2 120 hv gemacht. Der Regler machte schon wieder eine brutale drezahl beschleunigung als er aus dem Softanlauf rauskam. Das hatte der alte nicht.... Was mache ich falsch, softanlauf ist auch auf default.
                        Oder macht die Headspeed change rate auch das letzte quentchen der beschleunigung der Bläter nach dem Softanlauf bis zu den 1800 touren auf idle N aus.
                        Peter
                        • gonyo
                          gonyo
                          Stell mal die ´´Initial sool-up rate´´ auf 3 oder LOW, dann sollte der Softanlauf besser
                          sein. Mir war der auch immer zu schnell auf ``default``.
                          • Celetus
                            • 04.06.2010
                            • 371
                            Hast du den ice 2 hv oder den vorgänger....?
                            Beim vorgänger wars tip top, aber ich werde das natürlich machen und auch berichten.
                            Dann ist also doch Initial spool up rate für das hochfahren nach dem softanlauf verantwortlich?
                            Ich werde wenn ich morgen noch zeit haben den gove gain auf 10 stellen. Mal schauen wie der regler damit klar kommt. Wäre wirklich top wenn ich diese absaker weggkriege.
                            • gonyo
                              gonyo
                              Initian sool-up macht den softstart von 0 weg...... knapp vor Erreichen der angepeilten
                              Drehzahl übernimmt dann Head speed change rate.
                              Ja , ich hab auch die V2.
