"HRichtiger" Regler für 450er Pro
  • Marcopolo03
    Marcopolo03
    ichbaue grad an meiner 2ten Mechanik eines Rex 450 Pro. Ich hab das Teil gebraucht gekauft und baue ihn auf bessere Komponenten um. Der Body ist vom Titan 450 Pro alles ander vom Rex. Brauche noch einen Regler mit Stellermodus. Lese öfters dass die Align Regler nicht der Brüller seinn sollen. In meiner Super Combo vom Pro war der Align Regler dabei und ich hab keine Probs. Bin aber erst bein ruhigen Rundflug.
    Welchen Regler würdet ihr empfehlen.
    Danke
    Rudi
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: "HRichtiger" Regler für 450er Pro
    den roxxy 940-6. Hab ich in meinem CopterX. Sehr guter Sanftanlauf, Governor-Modus, gute Einstellung des Motortiming und günstig. Bleibt ausserdem sehr kühl, zeugt von einem verlustarmen Aufbau.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      So lange du im Stellermodus fliegst sind die Align Regler perfekt. Nur im Gov. taugen sie nicht so viel.
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Entweder Roxxy, YGE oder Kontronik. Sind alle brauchbar wobei sich die Preise stark unterscheiden.
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • ullibeel
          ullibeel
          Ich würde den Robbe Roxxy 960-6 nehmen. Sehr guter Regler.
          Gruß Marcel
          • roadwulf
            roadwulf
            Habe einen Kontronik jazz 40-6-18 im 450pro verbaut.Fliegt sich gut und wird kaum handwarm
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              den RCE-BL35X als Steller zu benutzen sollte ohne Probleme funktionieren.
              Was den Regler in Verruf gebracht hat, ist wohl der ungut regelnde Governor Modus bzw. das 2A BEC.
              viele Grüße
              Benjamin
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Ice Lite 50. Mein Favorit.
                • Marcopolo03
                  Marcopolo03
                  danke für die schnellen Antworten. Möchte dann schon im Gouverner Mod fliegen. werd als dann auf den Jive oder den Roxxy spekulieren.
                  Merci
                    Im 450er ein Jive? Wie kommst denn jetzt auf die Idee?
                    Zuerst sagst was von billigem Steller-"Regler", dann spekulierst was vom Jive?
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      • AC Nieder Eschbach
                      Roxxy 40Amp langt für den Stock Motor oder Scorp 2221-7 oder 8 völlig aus. Nur beim 2221-6er würde ich auf 60Amp gehen.
                      Vince
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        • Hamm (MFC-Immelmann)
                        Ich habe den Kontronik Koby-40LV verbaut, zuverlässig, starkes BEC und regelt fantastisch
                        Nur der Preis, naja: You get what you´ve paid for
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • sandokan
                          sandokan
                          Ich bin ebenfalls sehr zufrieden mit meinem Roxxy 950-6, wobei alle 9x0-6-Regler ausreichend dimensioniert sind und gut funktionieren.
                          Man sollte erwähnen, dass der Governor des Roxxy dir Drehzahl bei jedem Start einlernt, so dass ein alter Akku zu geringeren Drehzahlen führt, als ein neuer. Aber mich hat das nie gestört bzw. es ist mir nie aufgefallen.
                          Wenn man mit einem 60,- EUR-Regler einen guten Governor kriegen kann, wie das bei Roxxy der Fall ist, muss man sich schon gut überlegen, ob man das Doppelte für einen Koby oder Mini-Jazz oder ca. 100,- für den YGE 40 ausgeben will.... Aber die Kontronik- und YGE-Besitzer sind auch alle sehr zufrieden, was man so liest.
                          M.
                          • MatthiasM
                            MatthiasM
                            Was habt ihr den mit dem Baukasten 35A Align Regler im 3D Flug am Baukasten Motor für Erfahrungen gemacht?
                            Sind da die 35A nicht etwas wenig?
                            Ich habe derzeit den 40er Jazz verbaut, würde aber evtl mal den 35A Align mit dem V-Stabi Governor probieren
                            Grüßle,
                            Matthias
                            • sandokan
                              sandokan
                              Meiner wurde, ebenso wie der Motor (BL450M) immer warm, so dass ich ihm nach jedem Flug ein paar Minuten Pause gegönnt habe. Sonst alles in Ordnung, wobei ich den Governor nicht getestet habe.... Später habe ich auf Roxxy umgerüstet, weil ein Kumpel davon so begeistert war. Das bin ich seither auch.
                              M.
                              EDIT: Ach ja, ich landete im Stellermodus immer mit ca. 250 RPM weniger, als ich gestartet bin. Das war o.k., aber mittlerweile ist mir ein Governor lieber.
