Drehzahlen
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Drehzahlen
    Hallo Leute,
    angenommen ich habe einen Align Bausatz in der SuperCombo - also alles Original.
    Wie sieht es mit den Drehzahlen aus wenn die Regler ßffnung 100% beträgt?
    Fliegt mir da was um die Ohren?
    Kann mir wer die höchst möglichen Drehzahlen der Align Helis 550 und 700 sagen?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Drehzahlen
    Kammerer und Szabo fliegen so, wenns zur Sache geht (Steller 100% flat).
    Edit: natürlich nicht nur die. Auch hier im Forum gibts wenigsten einen.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Drehzahlen
      Wenn es deine Komponenten aushalten...
      Du hast dann eben keinen Regler mehr sondern der arbeitet nur noch als Schalter. Die "Regelung" übernimmt dann das Akku, wenn es das noch kann.
      • frankenandi
        • 10.10.2005
        • 301
        AW: Drehzahlen
        Also der 550er V2 mit Schrägverzahnung erreicht Serie mit randvollem Akku und 100 % theorethisch ca. 3000 /min .
        Wenn du den im normalen Rahmen , aber trotzdem mit mit knackiger Drehzahl von sagen wir 2500/2600 fliegst hast du noch Regelreserve im GV Modus. Willst wirklich 100% Gerade mußt du wenigstens 1 Zahn runterritzeln auf ein 10 Zähne Ritzel, damit der Motor die volle mögliche Drehzahl auch eingermaßen unter Last halten kann . Bei 3000 kann er das sicher nicht . Vom Material her habe ich da keine Bedenken , ist recht robust gebaut das Teil .
        ßber 700er weiß ich nichts ...
        Andi
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          AW: Drehzahlen
          Einfach mal ausprobieren, Du bekommst dann eine Auszeichnung, "RC-Heli-Pionirer".
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • Luca
            Luca
            AW: Drehzahlen
            Also bei meinem 500er Rex steht das hinten in der anleitung drin...
            (ßlteres modell)
