T-Rex 450 Karbonheckanlenkung
  • eG.legacy.
    • 23.09.2011
    • 1192
    • Janick
    Huhu liebe Gemeinde,
    gibt es andere Möglichkeiten für eine Heckanlenkung, als dieses dünne, standardmäßig verknickte Stäbchen?
    Etwa eine Karbonstange wie bei den größeren Helis?
    Ich kann leider nirgend soetwas finden, dabei finde ich, dass das mal n sinniges Tuningteil wäre.
    Oder kann man eventuell eine Anlenkstange vom 550er ein wenig stutzen? Ich weiß ja nicht, wie man das Carbon dann klebt, aber ne Möglichkeit wäre es ja eventuell.
    Wäre schön, wenn da jemand Rat wüsste!
    Lg,
    Janick
    Forza 700 <-> Prôtos 380
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: T-Rex 450 Karbonheckanlenkung
    Du kannst zum Beispiel die Anlenkung vom Beam E4 verwenden. das ist ein CFK Stab mit Hülsen. Passt prima für den T-Rex 450 :-) So mache ich das jetzt auch schon seit längerer Zeit und das ist perfekt !
    Diese hier zum Beispiel: Beam E4-Advance Heckanlenkung | Beam E4 | Heli Ersatzteile | Helikopter | Parkflieger.eu
    Vince
    • eG.legacy.
      • 23.09.2011
      • 1192
      • Janick
      super cool, Vince- dankeschön =)
      Die werde ich dann auch mal ausprobieren- ich muss bis zum Erstflug ja eh noch warten, bis ich neues Getriebe für mein Heckservo bekomme.
      Braucht man denn für das Gestänge noch Abstützungen am Heckrohr, oder kann ich die für die kleine Stange dann runterwerfen?
      Lg
      • OlliW
        OlliW
        ich spiele auch seit einiger Zeit mit dem Gedanke so einen Carbonstab zu benutzen, bin mir nur nicht ganz klar:
        Was bringt es wirklich?
        Handelt man sich auch evtl Nachteile ein z.B. bzgl. Vibrationen?
        Oder hat es nur Vorteile?
        Thx, Olli
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Thx, Olli
          Ich fliege am 700er die standart Stahldrahtanlenkung und es funktioniert einwandfrei. Ich denke nicht das man ein Carbonrohr groß merkt. Es wird halt ein bisschen Steifer...
          • RoKo1986
            • 02.01.2010
            • 349
            • roman
            • Ã?berall in der Steiermerk
            ICh habe bei mienem 450er auch so eine Anlenkung gebaut! Ich haabe einfach ein Karbonrohr genommen und an den Enden eine Anlenkstange eingeharzt! Hält seit über 100 flügen ohne probleme und die performance vom Heck ist auch besser geworden da sich nix mehr verkanten kann!
            LG Roman
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              a) es quietscht nicht
              b) es kann sich net wegbiegen
              c) die brauchst die Führungen nicht
              d) ist viel einfacher zu warten oder zu justieren
              e) Vibrationen verursacht das nicht
              f) genaueres Heck
              Die Innenseiten der Hülsen sowie den CFK Stab vor dem Epox-sieren etwas mit Schmiergel anrauhen, damit es gut hält.
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1192
                • Janick
                Sehr gut, runter damit
                Danke nochmal, mir hilft das aufjedenfall sehr weiter!
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  beim protos 500 geht das auch sehr gut. da ist das standardmäßig dabei, also karbonstange und 2 hülsen zum einharzen.
                  GruÃ? Olaf
