Hallo Helikollegen,
wenn ich schon Wellpower Akkus bestelle, dann hab ich mir gedacht baue ich meine t-rex 600E Pro auf EFL Pro um. Welche Teile brauch ich um den Heli von der Paddelversion zur FBL Version umzubauen, oder soll ich gleich einen neuen Kopf kaufen? Habe den T-REX 600E PRO.
das ist leider so eine Sache mit der Lieferbarkeit. Wenn ich das auf die schnelle richtig gesehen habe, sind die Komponenten des Umrüstsatzes einzeln erhältlich.
Da musst du mal die einzelnen Shops durchforsten. Hätte ich damals auf den FBL-Kopf für meinen 250er bei Freakware gewartet, hätte ich ihn heute noch nicht.
Und den habe ich mittlerweile sogar schon wieder verkauft. Als FBL übrigens.
Also leider suchen.
Als FBL-System würde ich dir das MicroBeast empfehlen.
Fliege selber das MB und das V-Stabi und das MB ist schon so gut wie das V-Stabi.
Das SX würde ich nur nehmen wenn man die Lagerückstellung oder Rettungsschalter nutzen möchte.
Würde nach dem orginalen FBL Kopf von Align schauen das sieht am besten auf dem Heli aus.
Notfalls Teile einzeln zusammen suchen und du hast nen kompletten Kopf.
Aber mit dem FBL Zentralstück hast du gerade schlechte Karten
danke für die Infos. Welche Hauptrotorblätter soll ich nehmen? Die vom T-Rex 600E Pro kann ich ja nicht verwenden, denn die sind ja nicht für FBL.
MfG
