ich habe nun meinen Rex im Aufbau und habe festgestellt, dass die in der Bauanleitung angegebenen Längen der Gewindestangen zur TS sowas von überhaupt nicht passen.
Ich habe die Servohörner leicht schräg aufgesetzt, dass die Hörner zur Anlenkung einen 90 Grad Winkel bilden.
Nun sind aber die Anlenkarme des Taumelscheibenmitnehmers schräg und bilden keinen rechten Winkel. Es müssen also die Gewindestangen ca 2 bis 3 mm länger eingestellt werden und ich frage mich, wie ich nun am besten noch an die Gewindestangen komme, an der die TS mit der Verlängerung in der ?Pitchwippe? sitzt... Ich muss wohl den Kugelkopf aus der TS schrauben und hoffe, dass das Loctite nachgibt
Oder ich ziehe die Hauptwelle nach oben raus, falls das geht
Wie sind bei euch die Längen der Gewindestangen beim 500 EFL?
