T-Rex 550 Schrägverzahnt
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Hallo Leute,
    weiß wer von euch ob die Kombination dieser beiden Komponenten für den 550E passen?
    Ritzel:
    Ritzel
    HRZ:
    HRZ
    Danke
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    Das HZR hat 112 Z und ist vom 700er. Ich fliege es mit einem 12er Ritzel auch vom 700er am 4025-1100 im 550
    Was willst noch wissen ?
    Edit:
    Sorry eben erst die Links gesehen da ich von Tapatalk aus schreibe.
    Ne die beiden passen nicht zusammen.
    Für den Original 600MX musst Du das 11er Ritzel nehmen. Da der 1220 KV hat.
    HZR hab ich ja schon genannt
    Zuletzt geändert von Madness; 30.12.2011, 17:11.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      AW: T-Rex 550 Schrägverzahnt
      das HZR hat 188Z nicht 112 !
      Was bedeuten die 1220 KV ?
      Fliege jetzt mit 18 Zähnen am Ritzel -- bei schräg verzahnten wären es dann eben 15.
      Ist das neue Ritzel zu schwach für den Motor?
      Oder passen dann die Drehzahlen nicht?
      Fliege nur Rundflug.
      Mike
      Gruss Mike
      • Kamikaze79
        • 26.12.2010
        • 333
        • Vong
        • OWL
        Klar passt das 188T Modul 0,6 mit dem von dir genannten Ritzel!
        Auf welche Drehzahl willst du denn hinaus?
        Bei dem 188T hatte das 16 & 18T Ritzel drauf,wobei das 18er für mein Drehzahlen besser war...
        @Madness
        Verwechselst du nicht da etwas... ein 11er Ritzel bei 188T HZR!?
        Mike verwendet ja nicht das Modul 1.
        Gruß Kamikaze
        --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
        --Agile 5.5--
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Hallo Kamikaze,
          So 1900 - 2100 ich glaub die Reichen für den Rundflug oder?
          Mike
          Gruss Mike
          • Kamikaze79
            • 26.12.2010
            • 333
            • Vong
            • OWL
            Dann wäre das 15er wohl da eher unpassend...
            Denke das das 16er,wenn nicht sogar das 18er besser wäre.
            Welchen Motor hast du denn?
            Drehzahlrechner: http://www.litronics2000.de/shop/unt...custom_59.html
            Gruß Kamikaze
            ps.hab noch ein 16 & 18T Ritzel liegen,was ich nicht mehr benötige
            --Agile 5.5--
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Den 600M (Original) 1220 KV.
              D.H mit dem 15 hätte er mehr kraft aber eine geringere Drehzahl... hmm
              Sind dann die Ritzel <= 15 eher für Scale Fliegen gedacht oder wie?
              Mike
              Gruss Mike
              • JPJonny66
                • 20.10.2011
                • 535
                • Johann
                Umdrehung/min pro Volt. Multipliziere den Wert mit der Nennspannung deines Akkus und du bekommst die "Nenndrehzahl" des Motors.
                mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  @Madness
                  Gruß Kamikaze
                  Ja Sorry ich war im Gedanken bei Modul 1.
                  Bei Modul 0,6 sollte das passen.
                  Das 11er Ritzel M1 passt natürlich nicht auf das 0,6er HZR
                  • Kamikaze79
                    • 26.12.2010
                    • 333
                    • Vong
                    • OWL
                    Ne,das 15er Ritzel ist nur bedingt für Scale-Flieger gedacht...
                    Eher für Helis ab der 600er Klasse gedacht,da diese ja noch längere Blätter haben braucht man dementsprechend auch weniger DZ am Kopf.
                    Man hat zwar bei kleinem Ritzel mehr Drehmoment,muss aber nicht gleich auch mehr Leistung bedeuten.
                    Da spielen denn mehrere Komponenten wie Regler bezüglich Teillast auch ne Rolle,das wäre nur ein Beispiel...
                    Gruß Kamikaze
                    Zuletzt geändert von Kamikaze79; 30.12.2011, 19:12.
                    --Agile 5.5--
                    • Kamikaze79
                      • 26.12.2010
                      • 333
                      • Vong
                      • OWL
                      Für deine gewünschte Drehzahlen sind das 16er und 18er Ritzel schon in Ordnung,
                      da hast du bei der Regleröffnung dann auch noch genug Luft zum nachregeln...
                      --Agile 5.5--
