T-rex 700E Spiel am Rotorkopf!
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Hallo Leute,
    ich habe an meinem neuen rotorkopf ein ziemlich großes Axialspiel.
    Habt ihr das an eurem auch?
    Hab den Kopf auch schon auseinander gehabt mir is dabei aber nix aufgefallen.
    Grüße Flo
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: T-rex 700E Spiel am Rotorkopf!
    da sind ja auch verschiedene scheiben zum beilegen dabei !? hast du die verwendet ?
    GRÃ?SSE NORBERT
    • Flo89
      • 10.09.2009
      • 635
      • Florian
      ja die habe ich verwendet ;-)
      ich glaub ich habs bissel falsch erklärt mein fehler ;-)
      Wenn ich an meinen Blatthaltern hin und her ziehe hab ich voll das spiel dazwischen ;-)
      sorry mein fehler!
      • gtrts1
        gtrts1
        Nimm den Kopf nochmal auseinander! Bei mir hat sich mal eine der Scheiben auf der Achse verklemmt und hatte dabei genau diesen Effekt.
        Michael
        • Hazelnut
          • 27.12.2009
          • 466
          • Stephan
          • München
          Wie groß ist denn das Axialspiel? Ansonsten würde ich darauf tippen, dass irgendetwas fehlt, sei es in den Blatthaltern oder zwischen Zentralstück und Blatthaltern oder im Zentralstück. :dknow:
          [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            hallo, er meint das spiel zwischen Rotorwelle und Lager
            und ja es ist normal, da die welle Untermaß hat, und nicht nur deine
            und das spiel, beim auseinanderziehen der blatthalter, kommt durch manche blatthalter gummis, aber nicht schlimm da ja immer druck drauf ist
            Zuletzt geändert von Skyman; 30.12.2011, 16:52.
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              ich würde es nochmal genau prüfen, ansonsten noch was beilegen.
              bei mir spielts da nichts .....
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                Oki,da bleibt mir nix anderes übrig als den Rotorkopf oben auseinander zu nehmen und nochmal alles zu überprüfen
                danke leute für die Hilfe ;-)
                Grüße Flo
