T-Rex 600 N Motor "rutscht"
  • Maximator
    Maximator
    ich hab seit ein paar flügen mit dem T-Rex 600 N mit OS 55 folgendes Problem:
    Bei manchen Drehzahl / Last Kombinationen scheint es, als ob der Motor ganz kurz "durchrutscht", kurz darauf ist alles wieder normal.
    Dachte erst an ein kurzzeitiges abmagern, das kann ich aber ziemlich ausschliessen.
    Kann das die Kupplung sein?
    (Erscheint mir nicht logisch, da der Motor schlagartig rutscht und auch wieder schlagartig Kraftschluss hat)
    ...feue mich über Tipps wo ich suchen soll...
    Gruss,
    Max
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: T-Rex 600 N Motor "rutscht"
    Hi Max!
    Bei den kalten Temperaturen rutscht gerne mal der Freilauf.
    Ich habe das ganz oft gehabt bei Minusgraden, dass ich den Heli gar nicht gestartet bekommen habe, weil der Freilauf nicht gegriffen hat.
    Da hat dann der Motor voll aufgetourt am Boden.
    Kupplung könntest du ja, falls sie auch schon spät greift ein wenig aufbiegen.
    Aber wenn sie schnell greift, kannst du diese eigentlich ausschließen.
    Problem ist, den Freilauf kannst du in der Hand so nicht richtig testen. Beim Probieren in der Hand schien meiner völlig ok zu sein.
    Gruß Holger
    • seb220796
      seb220796
      Kann auch an der Kupplung liegen, wenn sich z.B. Fett oder ßl in der Kupplung ablagern! War bei meinem Raptor 50 so.
