T-Rex700N Empfänger akku grösse
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Hallo zusammen ,
    Ich hab grad ein komisches Phänomen bei meinem Rex 700N . Ich habe eine Align 2in1 Einheit verbaut und Fliege einen 2200er lipo als Empfängerakku. Der Heli ist mit Brushless Servos ausgerüstet und nach einem Flug sind ca. 400mAh raus aus dem Akku. Die 2in1 Einheit zeigt aber nur noch ein grünes licht vor den roten an ? Hat da die glüheunheit einen Schuss? Was für Empfängerakkus fliegt ihr im Rex 700N
    Gruß Thomas
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: T-Rex700N Empfänger akku grösse
    War der Lipo evt. kalt-->ansonsten könnte es schon evt. sein, wenn du mit dem MB ordentlich reinlangst und die Servos mit 200HZ ansteuerst? Ich selbst fliege das hercules 2S BEC mit 2s Lipo von 1,6Ah - 3,3Ah-->was grad aufgeladen ist
    Damals bei meinem 600CF hatte ich auch noch ein grünes Licht und kam dann im folgenden Flug wegen hängengebliebenen Rollservo runter-->das ist jetzt gut 3 Jahre her und seitdem verbaue ich keine Align Becs mehr, wobei die mittlerweile bestimmt besser geworden sind. Aner wenn du einmal wegen sowas runter kommst - wirst du wahrscheinlich genauso denken
    Zuletzt geändert von Helijupp; 27.12.2011, 19:57.
    Gruß Andi
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      und genau davor hab ich ja angst denn das muss ja nicht sein !
      Ich mochte halt den vorteil das man keinen Glühakku mehr rumschleppen muss oder dran zu denken das der voll ist .
      Gibt es noch ein anderes besseres System mit integrierter glühung?
      Gruß Thomas
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        das Teil hat bei mir auch immer nur Mist angezeigt, das hat mich dann irgendwann so verunsichert, dass ich mir eine helitron-stromversorgung verbaut habe
        kauf dir ein pushglo dazu, dann hat sich das mit dem glühen auch erledigt
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          HAllo Norbert
          was meinst du mit Pushglo ? sowas hier ?
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          Gruß Thomas
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Nein er meint die hier -= freakware GmbH =- PushGlo Vorgl?heinheit (freakware) FW-PUSHGLO
            ...wenn du einmal mit dem Teil anfängst hast du es sehr bald in jedem Verbrenner drinne, so wie bei mir
            Als günstige sehr gute alternative Stromversorgung zu den Helitron, Emcotec oder Reactor X² kann ich dir das hercules BEC empfehelen, fliege es in meinen beiden 700er ohne Probleme.
            Gruß Andi
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              ja, das meine ich, hier brauchst du keinen empfängerausgang belegen, einfach strom dran und zum glühen drücken, perfekte lösung !
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Andy 100
                acrostyle
                Teampilot
                • 16.04.2007
                • 1054
                • Andre
                • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                Ich fliege im 700er das Emcotec Dual Bat System. Ich habe einen 2500mAh und einen 800 mAh Akkus daran angeschlossen. Das glühen mache ich einfach über Chinch mit einer NC Zelle.Da muß man sich wenigstens nicht auf die Vorglühautomatik verlassen.
                Andre
                Team Acrostyle-Modellbautechnik
                Voodoo 700/ G500/650N/770
                Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Hallo Andi
                  meinst du das http://www.rcheli-store.de/Akkus-Zub...4298&c=48&p=48
                  Gruß Thomas
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Die LED Anzeige ist wirklich Müll. Ich hab immer 2 2200mAh Akkus dabei. Nach 3 Tankfüllungen wird gewechselt und gut is.
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      ja so mach ich es ja auch grad aber trotzdem find ich es ein ungutes gefühl wenn die LED anzeige schon rot anzeigt obwohl es noch garnicht sein kann . und ich denke pro flug 400mAh müsste ja normal sein und da sollte die LED nicht so weit absinken .
                      Egal wie das Align ding fliegt jetzt raus !
                      Jetzt muss ich nur noch finden wo das Pushglo grad lieferbar ist den bei Freakware ist es das nicht
                      Gruß Thomas
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
                        Hallo Andi
                        Gruß Thomas
                        genau das, kann man mit gutem Gewissen empfeheln-->habe es 2011 die ganze Saison ohne Probleme im 700N geflogen und somit kam es auch direkt in den 700E rein ohne auch nur das Align Bec angefasst zu haben
                        In meinen anderen Mechaniken werkelt ein Helitron HS-Speed und Reactor X²
                        Gruß Andi
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          so der Pushglo ist bestellt
                          jetzt noch das BEC und dann ist endlich diese Align ungewissheit weg .
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            jawoi
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • dc-voltage
                              dc-voltage
                              Das Align Dingen ist murks...
                              Mit deiner jetzigen Auswahl wirst du sicherlich glücklich werden ich bevorzuge in meinem 700n das gryphoon mit der passenden vorglüheinheit
