align 700 dfc
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    align 700 dfc
    DFC - Direct Flight Control
    20111223_85e53b9853b918e7cca8tm8gJTOv0uVY RC Mania **
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: align 700 dfc
    Sieht aus wie beim Goblin geklaut oder so ähnlich...
    Gruß Stefan
    • StefanFinster
      StefanFinster
      AW: align 700 dfc
      sicher nicht schlecht ....werds aber wohl doch sein lassen das zu upgraden hab meinen so schon geboomstriked XD
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: align 700 dfc
        Na hoffentlich hat Align sich da auch mit Compass in Verbindung gesetzt.
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: align 700 dfc
          Die Anlenkung hat schon vorm Goblin ein anderer gehabt .
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            AW: align 700 dfc
            Deshalb ja auch "oder so ähnlich"...
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              AW: align 700 dfc
              das rad wird nicht neu erfunden!
              es wird halt, sag mer mal einheitlich! :-) 2012 style
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                AW: align 700 dfc
                aber schön geflogen.....
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  AW: align 700 dfc
                  Schaut sehr schick aus Auch tief oder?
                  Ansonsten:
                  Grü�e vom Bodensee,
                  Hendrik
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    AW: align 700 dfc
                    ...das sieht ja mal porno aus! dann kommt der kopf min noch 15mm runter und ich brauch nur das zentralstück und die direktanlenkung tauschen ;-)
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      AW: align 700 dfc
                      Welle auch denk ich mal?
                      Grü�e vom Bodensee,
                      Hendrik
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        AW: align 700 dfc
                        Haben muss Dann könnte es aber sein das der TDR nicht mehr unter den 700er passt. Das ging jetzt richtig schön zum nebeneinander Stellen.
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          AW: align 700 dfc
                          normalerweise sind beim crash ja meist die gestänge verbogen. bei dieser bauweise ist aber sicher eher die Schraube die den Blatthalter mit dem gestränge verbindet nach einem crash krumm. ob man die dann noch problemlos rausbekommt ohne den gesamten blatthalter erneuern zu müssen ? da ist mir das alte design mit
                          kugelköpfen und pfannen lieber , auch wenn ich nicht oft crashe
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            AW: align 700 dfc
                            im sommer kommt hoffentlich dann der 700 pro im 600pro design. der dfc kopf gehört dann sicher auch dazu
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              AW: align 700 dfc
                              Ein tiefer sitzender Rotorkopf war aber wirklich mal überfällig bei den Align FL Helis.
