Carbon Heckanlenkungsgestänge
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    sind die Carbon Heckanlenkungsgestänge wie die hier
    Carbon Heckanlenkungsgestänge (Align) H70073
    zu empfehlen und bringen die was?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: Carbon Heckanlenkungsgestänge
    Hab sie im 250FBL und im 450 FBL. Da bringen sie definitiv was, wie es allerdings im 700er aussieht kann ich mangels Erfahrung nicht sagen. Nur soviel: schlechter wirds sicher nicht!!
    Grüsse Thomas
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Ich hab die drin im 700er und alles V2 Modelle werden da mit ab Werk ausgerüstet.
      Geht problemlos und ich finde Sie besser als der klapper Draht vorher.
      • FlügelHugo
        FlügelHugo
        'Habs in 700E drin, mit den 2 "Haltern" funktioniert es nich 100%, zittern am Heck. Mit einer Halterung gehts!
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Die bringen was, die schwingen nicht so schnell auf und sind direkter.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Ah gut zu Wissen!
            Danke an alle
            Mike
            Gruss Mike
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Ich hab im 700er beide drin und es läuft perfekt. Da hängt nix.
              Nur ein Halter auf diese Länge ist mir zu wenig.
              Wenns Heck "spinnt" mal testen ob alles leicht geht. Das liegt weniger an den beiden Haltern
              • seijoscha
                seijoscha
                Carbon sollte gegenüber den anderen schon besser sein weil sie schön steif ist und nicht nachgeben kann wie die anderen .Und damit eigentlich direkter sein sollte.
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  ich hab mir die Anlenkung beim Suzi Janis selber aus einem 5mm CFK-Rohr gemacht und den Heckrohrhalter von Quick-UK verwendet.
                  Funktioniert einwandfrei und spart Gewicht.
                  Quick UK Heckrohrhalter (T-Rex 700), TX7T-22 - MHM-Modellbau
                  MfG
                  Kafka
                  • FlügelHugo
                    FlügelHugo
                    Dann sieh mal von der Seite drauf und lenk das Heck, dann siehst du wie es sich biegt!! Mit einen Halter is besser!!!
                    Perfekt definiert jeder anders!!
                    Ps.: KDE Heck montiert!!!
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Ich schau es mir mal an. Kann mir aber nicht vorstellen wie es mit weniger "Führung" besser laufen soll .
                      • FlügelHugo
                        FlügelHugo
                        @ Madness und??
                        Ich konnts auch nicht, war aber so!!
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Bin noch nicht dazu gekommen. Ich hab die ganze Zeit am 550er geschraubt um den fertig zu machen
                          • markus.g
                            markus.g
                            kann mir jemand sagen, wielange die Anlenkung insgesamt von Kugelpfannenmitte zu Kugelpfannenmitte ist?
                            Markus
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Hi Markus,
                              Bei mir hat die Anlenkung 797mm
                              Ich hab mir den Verlauf mal angesehen. In der Tat "verbiegt" sich der Kohlestab zwischen dem ersten Halter und dem Servo etwas. Wirkt sich bis jetzt aber nicht nachteilig aus. Ich lass es erst mal so
