Ritzel liegt nicht ganz auf?
  • Mellow
    Mellow
    die Suchfunktion konnte mir leider nicht weiterhelfen!
    Anbei mal ein Bild wie bei meinem KDS 450 das Ritzel anliegt.
    Es deckt nur die Hälfte des Zahnrades ab!
    Ist das schlimm, kann man so fliegen bzw. wie kann ich das ändern?
    Vielen Dank!
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Ritzel liegt nicht ganz auf?
    Kannst du das Ritzel nicht einfach auf der Motorwelle verschieben das es passt?
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • winterseitler
      winterseitler
      so sieht das Ritzel bei meinem T-Rex 450 nach 300 Flügen nicht aus...
      Klar ist es besser, wenn die Zähne auf voller Länge ineinander greifen.
      Wie man das beim KDS ändern kann*
      Zahnrad auf richtiger Position auf der Motorwelle?
      Unterlagen zwischen Motor und Motoraufnahme?
      • Mellow
        Mellow
        genau das funktioniert nicht, es will einfach nicht ganz rauf
        soll ich also noch mal den kompletten Kopf abnehmen oder ist das so in Ordnung für leichte Rundflüge?
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          Dein Motor ist doch unten also ist dein Ritzel doch zu weit auf der Motorwelle oder seh ich das falsch?
          • winterseitler
            winterseitler
            So seh ich das auch...
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              wenn ich mir dein Zahnrad anschaue, schaut das auch nicht mehr so toll aus, da hängen schon die Fransen runter, zumindest was man so auf dem miesen Bild erkennen kann. Also lass es lieber.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • winterseitler
                winterseitler
                Meinte natürlich so sieht mein HZR nicht aus
                • Zoopa150Turbo
                  Zoopa150Turbo
                  Also es kann leistungsniederschläge verursachen ,, deswegen sollte man es beheben...
                  Folgen: Der Heli ist nicht mehr so gut zu fliegen (die Leistung fehlt)
                  MFG:Zoopa150Turbo (Flo)
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich würde es auf jeden Fall versuchen zu beheben !
                    So würde ich nicht fliegen!
                    • Mellow
                      Mellow
                      Danke für die schnelle Hilfe und die vielen Vorschläge!
                      Ich werde den kompletten Kopf noch mal abnehmen und auch gleich die Zahnräder tauschen!
                      Danke
                      • Daniel_23
                        • 01.05.2010
                        • 395
                        Wieso sollte das Leistungsniederschläge (was is das eigentlich für ein Wort?) haben? Der Heli fliegt so genauso als wenn das Ritzel oben bündig wäre. Das HZR nutzt sich so nur zur hälfte ab... Wenn du Pech hast und das Ding eiert dann kann das HZR übers Mitorritzel springen und der Rotor steht.
                        • Klauro
                          Klauro
                          Tja, an "leistungsniederschlägen" werden sich vermutlich sogar Meteorologen die Zähne ausbeissen
                          Ich würde so auch nicht fliegen. Bei starken Drehmomentspitzen könnte das HZR derartig leiden, dass die Kiste runterkommt.
