Power-500-owner
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Power-500-owner
    Mal wieder eine Umfrage, die kein Mensch, außer Power-500-Ownern braucht.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      AW: Power-500-owner
      Genauso wie dein beitrag...
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        AW: Power-500-owner
        Welcher?
        • Jense
          Jense
          AW: Power-500-owner
          Btw: ich konnte nirgends einen beleg dafür finden dass der Herr den TDR schuf...
          Ich denke dass soll es jetzt OT gewesen sein.
          Also BTT!
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            AW: Power-500-owner
            In meinem 500er werkelt auch seit langem das HK4015 Aggregat:
            GruÃ? Bert
            • ESPler
              ESPler
              AW: Power-500-owner
              Hi, also ich Fliege mittlerweile den Scorpion 4015/1070 KV an 8S in meinem 500er!
              Verbaut ist ein 16er Ritzel, wobei er das 17er auch Durchreißt
              Als Regler ist der RobbeRoxxy 975-12 Opto drinnen und als BEC habe ich das Herkules Mini-BEC G2 verbaut.
              Lipos sind 4S 2200 Turnigy´s 30-40C und SLS APL 45c-90C und mit denen wird er dann ganz heftig!
              Eigentlich will ich ihn Verkaufen, aber derzeit läuft es auf Verschenken heraus... da lasse ich ihn dann doch lieber stehen!
              Weil er einfach der Krasseste 500er ist den ich bis jetzt hatte.
              Wenn ich ihn behalte bekommt er eine Alu-Akkurutsche rein, weil ich den Regler dann nach vorne verbaue, weil von der Balance war er nicht Perfekt, etwas Hecklastig, oder doch wieder weg vom Starrantrieb und wieder Riemenantrieb rein!
              Mal sehen
              Stefan
              • Jense
                Jense
                AW: Power-500-owner
                8S klingt auch interessant!
                Behalt ihn lieben wenn es der krasseste 500er ist den du je hattest;
                und verschenken würd ich ihn auch nicht.
                Welches fbl system ist im heli, 3GX?
                • ESPler
                  ESPler
                  AW: Power-500-owner
                  Hallo Jense,
                  Ja das fand ich auch...
                  Denke es läuft darauf Hinaus das ich ihn behalte!
                  Du als FBL-Systhem war das Spektrum/Beast drinnen also der AR 7200BX, das ist jetzt aber in einem anderen Heli, und wenn ich ihn behalte, bekommt er ein V-Stabi, hab erst einmal ein V-Stabi gehabt und war sehr Zufrieden damit.
                  Wird dann aber ein großes werden, für die Option mit V-Stabi-Govener, wobei ich es eigentlich nicht wirklich brauche bei dem Heli.
                  Das einzigste was bei dem Einbricht sind die Turnigy´s mit den SLS hab ich keine Probleme!
                  Mal sehen, neuer Regler liegt schon da
                  Stefan
                  • Jense
                    Jense
                    AW: Power-500-owner
                    8S ist in der tat ne verda...te ansage.
                    Behalt ihn, bau ein was du einbauen willt und poste doch dann bitte ein paar bilder.
                    • ESPler
                      ESPler
                      AW: Power-500-owner
                      Hallo Jense,
                      was willst Du den für Bilder, davon hab ich genug!
                      • DIGITDUCK
                        DIGITDUCK
                        AW: Power-500-owner
                        Gibt es nur Align 500er oder warum ist es "nur" unter Align
                        • Jense
                          Jense
                          AW: Power-500-owner
                          Weil es hier NUR um ALIGN geht
                          • Jense
                            Jense
                            AW: Power-500-owner
                            Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
                            Hallo Jense,
                            Du sagtest dass du andere komponenten einbauen möchstest, dann fliegen,
                            also den 500er mit den neuen komponenten in bildern.
                            Evtl ein fettes grinsen während du die maschine fliegst währ bestimmt auch lustig..(kleiner spaß)
                            • ESPler
                              ESPler
                              AW: Power-500-owner
                              Ja aber es handelt sich dann nur ums V-Stabi, mehr dürfte es eigentlich nicht werden, es sei denn mir fällt noch was ein:-)
                              Als endlich alles gepasst hat bei den ersten Einstellflügen, da hättest Du mein Gesicht sehen sollen
                              Das Problem war das der erste Regler von Anfang an ne macke :dknow:hatte und nur Sporadisch das ganze Potientzial vom Heli oder vom Setup gezeigt hat, jetzt warten Wir noch ein bischen und werde ich sehen wie es weiter geht!
                              Hatte auch schon mal mit den Gedanken gespielt ein 10S-Setup zu machen, wäre ja auch kein Problem....
                              Aber evtl. komme ich mal auf Dich zurück was deine 600er ESP Geschichte betrifft mit dem 8S-Setup....
                              Stefan
                              • Jense
                                Jense
                                AW: Power-500-owner
                                Kannst du machen.
                                ESP und EFL gehen beide @ 8S
                                Dann stell mal ein paar bilder deines 8S monters ein.
