Drehzahl T-Rex 800 frage
  • Fl3x0R
    Fl3x0R
    Moin Moin
    Mein T-Rex 700 stretch ist unterwegs doch nun ist die Frage mit wieviel Drehzahl ich den betreiben sollte, Wieviel Drehzahl machen die 800er Align Blades mit.
    Welches Motorritzel für den 700MX mit 510kv sollte ich wählen.
    Gruß Manny
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    AW: Drehzahl T-Rex 800 frage
    Hi Manny,
    die Blätter sind für 2100 U/min zugelassen.
    Wobei die Blätter 70mm tief sind und somit extrem Druck auf Pitch haben.
    Ich nehme mal an du hast ein schrägverzahntes Zahnrad somit ist das kleinste ein 11er Ritzel das du montieren kannst.
    Damit solltest du mit der Drehzahl halbwegs hinkommen.
    Ich bin meinen mit max. 1800 am Kopf geflogen, Pitch 14° allerdings mit den NHP Blättern die nur 60mm tief sind.
    Durch die niedrige Heckübersetzung am 700er wirst aber eher mehr Drehzahl und weniger Pitch einstellen müssen damit das Heck ordentlich funktioniert.
    Kommt halt auch drauf an wie du fliegst.
    Welche Heckblätterlänge hast du denn geplant?
    Kommt jetzt drauf an welchen Regler du fliegst aber Drehzhlmäßig wirst mit dem 11er für eher höhere Drehzahlen schon hinkommen.
    Ganz niedrige Drehzahlen (unter 1400) werden vielleicht nicht möglich sein.
    Aber da musst einfach probieren wie weit du mit dem Regler runtergehen kannst ohne das er heiß wird.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Fl3x0R
      Fl3x0R
      Heckblätter sind die 115er Edge, Regler ist der CC Ice 2 HV120 ich bin mir nicht sicher wie teillastfest der wohl ist.
      Wo bekomme ich den ein 11er Ritzel Modul1 Schrägverzahnung her.
      Gruß Manny
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Manny,
        ein 11er Ritzel Modul 1 gibt es vom 550er Rex.
        Zum Regler kann ich nichts sagen weil ich noch nie einen gehabt habe.
        Das musst du halt testen und dich langsam rantasten.
        Schaut dir ganz ganz genau an ob sich die Hauptrotorblätter und die vom Heck berühren können wenn du die Blätter nach unten biegst.
        ES kommt halt auch viel auf den Flugstil und auf die Drehzahl an wie weit sich die Hauptrotorblätter biegen.
        Wenig Drehzahl und harter Flugstil ist dafür gut geeignet um zu testen ob sich die beiden berühren können.
        Und bezüglich dem Heck kommt es halt drauf an wie du fliegst.
        Für Rundflug Kunstflug, leichtes 3D usw. wirds kein Problem sein.
        Aber niedrige Drehzahlen und 3D fliegen wird halt schwierig sein.
        Ich würds einfach ausprobieren an deiner Stelle und dann entscheiden obs für dich passt.
        Hans
