einige Helis habe ich schon von der ersten Schraube aufgebaut. Bei "kleinen" kommt es sicher mal vor, dass die eine oder andere zugekaufte Komponente nicht passt. Es muß angepasst werden.
Beim Aufbau meines T-Rex 550E V2 (HZR schrägverzahnt) kommt es bei mir immer wieder zu ßberraschungen.
Und der 550E ist ja sicher kein kleiner Heli.
Heute stelle ich fest, dass die gekauften TS-Servos BLS 451 für Roll gar nicht nebeneinander reinpassen!!
Selbst wenn die mitgelieferten Gummitüllen vom BLS-Servo Servo verwendet werden u n d der Servo Spacer (carbon) zwischen Servo und Rahmen eingebaut wird (Abstandsvergrösserung), passt es gar nicht!
Normalerweise wird der Servo Spacer bei Roll n i c h t zur Abstandsvergrösserung verwendet.
Sind ähnliche Erfahrungen gemacht worden und wie ist die Lösung (ohne Carbonplatte und Laubsäge).
Vielen Dank im voraus für eine Hilfe.
Klaus
