Hauptzahnrad T-Rex 600 V2
  • alfordos
    Junior Member
    • 25.12.2008
    • 2
    • Walter
    Ich baue gerade einen T-Rex 600 Nitro V2; Der Freilauf ist mit 5 Stk. Schrauben im Hauptzahnrad befestigt; in der Anleitung steht schon was von "glue" - aber Schraubensicherung funktioniert im Plastik nicht; kann mir da jemand helfen?
    Schon mal Danke!
    Alfordos
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    das sind sebstgewindeschneidene schrauben, also da brauchst nichts zwischen machen.
    ggf. nen klecks sec. kleber, aber ich bau die immer handfest ein und die sitzen bis heute.
    Sent from my iPad2 using Tapatalk
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      AW: Hauptzahnrad T-Rex 600 V2
      ich hab bei meinen Helis diese Schrauben nicht eingeklebt, die halten normalerweise im Plastik recht gut, nur nicht überdrehen.
      Wenn du das Freilauflager fettest gib nicht zuviel Fett rein, dann läuft er nacher ganz leicht.
      PS: wo fliegst du den in ßsterreich
      MfG Christian
