Mein erster Heli
  • Kersten79
    Kersten79
    Mein erster Heli
    Auf das er nicht gleich abstürtzt bei nem Anfänger
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: Mein erster Heli
    Ein bisschen Text dazu wäre sicher nicht schlecht. Das mit den Kabeln wird noch "gelöst" oder??
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      Hi, die Heckanlenkung, Servohebel fehlen noch !
      Viel Glück und Spass beim Erstflug
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
      • Kersten79
        Kersten79
        Klar das bleibt nicht so. Da ist noch kein Empfänger drin deswegen hängen sie noch so herrum. Bin noch unschlüssig ob Aurora 9 oder MX 16
        Ansonsten, wie man sieht ein T Rex 500 mit einem Turnigy Thyphoon 1600kv Outrunner Motor und Align RCL-BL 100 Regler, externem BEC, GY 401und NOCH 4 mal Align DS 510 Servo. Wie das Heckservo ebenso ein 510 ist kann ich nicht sagen, ist vom Vorbesitzer, aber ich denke ungeeignet wie ich schon erlesen habe?!
        Staarantrieb, Carbonpaddel, Maniac Rotorblätter und Align Heckrotor
        Ja ansonsten gibts da noch eher wenig zu zu sagen, wie gesagt ein Sender fehlt mir noch und auch weiss ich noch nicht was für Akkus ich mir bestellen soll. Bin eben noch ein Anfänger. Habe aber schon gelesen das 3000 6S mit 20C ausreichend sein sollten. Aber ich möcht auch nicht bloss 3 Min in der Luft bleiben können... Vorrausgesetzt natürlich mein erlentes können mit Sim und Stubenheli reicht dafür aus bis zum Frühling
        PS: Ja ich weiss das die Anlenkung noch fehlt und auch die Abstützung, ist noch nicht wieder angebaut da das Servo eigentlich noch getauscht werden soll
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          Hallo Kersten,
          ein 6S mit 3000 mA reicht völlig aus, ich fliege den 500er mit 6S /2650 mA/30C , bei mehr als 3000 mA kann es schon, je nach Akku, zu Platzproblemen unter der Haube kommen.
          Gruß Ralf
          Flugort: bei Neumünster
          • ingohill
            ingohill
            Am Anfang ist die C-Rate noch etwas im Hintergrund - diese wird erst bei härterem Fliegen wichtig. Ich habe ebenso angefangen - einen T-Rex 500 und etwas arbeit im Simulator. Es gibt einige Threads hier im Forum bezgl. Akku-Größe. Ich fliege 6S 3700, ohne Probleme - so sind Flugzeiten von ca. 10min. ( Rundflug & Flybarless )
            • hermann 00
              • 27.05.2008
              • 299
              • Hermann
              Hallo Kersten
              Das DS 510 ist schon OK geht auch fürs Heck,
              man kann auch das Getriebe vom DS 520 einbauen(5 Min. Sache)
              schon haste ein schnelles Heck Servo und ein Ersatzgetriebe!
              Hermann
              Goblin - Diabolo
              Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
              • Kersten79
                Kersten79
                Sehr cool, ich danke euch allen für die ersten Tipps!
                Das mit dem Getriebe umbauen ist natürlich richtig genial. Aber wo bekomm ich das Getriebe denn? Der Umbau ansich sollte nicht das Problem sein. Servos basteln hab ich schon öfter gemacht. Z.B. der umbau zum dauerhaft drehendem Servo.
                • hermann 00
                  • 27.05.2008
                  • 299
                  • Hermann
                  Hier
                  Savox - SH-1357 Servogetriebe INKL. Kugellager (Align DS520) | RC Komponenten | Servos | Savox | Ersatzteile | Savox - SH-1357 Servogetriebe INKL. Kugellager (Align DS520) | Modellbau - Parkzone - T Rex 700 - RC Flugzeuge
                  Hermann
                  Goblin - Diabolo
                  • Kersten79
                    Kersten79
                    Super Herman, vielen Dank!
                    • MastaChief
                      MastaChief
                      Also ich habe damals bei meinem 450er 25C geflogen und da wurden sie nur Handwarm, auch nachdem ich dann schon etwas härter geflogen bin. Also am Anfang sind 25C noch okay, wobei man aber sagen muss das 30C nicht schaden und bei Turnigys kosten manchmal 30C weniger als 25C...einfach mal bissl die Preise vergleichen
                      • Kersten79
                        Kersten79
                        Soo
                        Sender (Graupner MX20 HOTT) und Flugsim (Phoenix V3) sind bestellt. Dann kann das üben ja bald los gehen.
                        Was Akkus angeht denke ich werde ich auch irgendwas um die 3000 nehmen. Sollte erstmal reichen und man kann sich dann ja auch ein paar mehr einstecken bevor die Haube nachher mit nem grösseren nicht mehr passt Bis das reale Fliegen bei mir los geht dauerts ja eh noch ne ganze Weile.
                        Servogetriebe ist auch bestellt...
                        Danke euch allen erstmal für die hilfreichen Tipps!
