Flybarless H50123 kompatibel mit DS510 Align servo
  • Mortel combat
    Mortel combat
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine Frage, hoffe ihr könnt mir helfen.
    Kann ich aus meinem T-Rex 500 ESP Paddelversion das 3G Flybarless Komplettset mit Rotorkopf H50123 verbauen?
    Die grossse Frage, haben die Servos DS510 von Align genug Stellkraft? Und sind die genug schnell für das 3G?
    Wie sieht es aus mit der Hauptrotorwelle, muss ich da eine andere Haben?! Oder die Originalwelle die richtige Länge?
    Besten Dank für die Hilfe!
    Dani
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    AW: Flybarless H50123 kompatibel mit DS510 Align servo
    Hallo.
    Die erste Frage könntest du dir selbst beantworten wenn du dir die 3G Supercombo mal ansiehst.
    Da sind ebenfalls die DS510 drin. Ich glaube jetzt mit Metallgetriebe.
    Ich habe meinen Rex FBL mit diesen Servos geflogen und jetzt meinen Protos 500 Stretch auch.
    Das ist also kein Problem...
    Die HRW kannst du lassen, es gibt aber von Align eine Welle extra für FBL.
    Ist aber kein Muss. Der Vorteil der FBL Welle ist das der Kopf etwas tiefer runter kommt weil die Welle ein paar Millimeter kürzer ist.
    Ich habe meinen Rex mit normaler HRW und RJX Kopf geflogen.
    MfG Alex
    • Mortel combat
      Mortel combat
      Wow, besten Dank für die Ausführliche Hilfe! Hast mir sehr geholfen!!
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        Kein Problem.
        Dafür ist das Forum doch da!
        MfG Alex
