Ich habe bei meinem Rex 600 efl das problem, dass ich den motorlagerblock, der direkt unter dem motor liegt und das ganze abstützt bei gott nicht auf die welle, ich habe den lagerblock und den motor ausgebaut, sodass ich nur die einzelnen teile in der hand habe, doch das lager geht gerade mal 1mm auf die welle und dann geht es auch nur unter größter kraftanstrengung herunter.
habt ihr eine idee was ich da machen könnte?
ich will auf keinen fall die motorwelle verbiegen wenn ich zu viel herumreiße.
