Lagerwechsel HWR beim T-Rex 450 Pro
  • Blutiger-Anfänger
    Blutiger-Anfänger
    Hallo Leute,
    muss beim T-Rex 450 Pro Combo die Lager der HWR wechseln. Das obere knirscht. Bekomme die Dinger aber nicht aus dem Alu-Domplatte. Gibt es da ein Werkzeug? Oder hilft nur rohe Gewalt?
    Danke für eure zahlreichen Antworten
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Lagerwechsel HWR beim T-Rex 450 Pro
    Moin....
    Am besten die Domplatten mit einem Heißluftfön erwärmen, dann fallen die Lager fast von Align raus... Alternativ bei 80° in den Backofen legen
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Sisko
      Sisko
      Ich hab meine Domlager eingespannt und ganz leicht mit nem dünnen Schraubendreherkopf (der wurde so nicht mehr gebraucht) und nem Hammer 2x leicht gegen geschlagen, dann lags Lager da.
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        Wenn du das Lager rausschlägst wird es zu 100% kaputt sein, das ist bei einem ohnehin schon maltretierten Lager egal, ich würds aber trotzdem machen wie Sven geschrieben hat, Backofen oder alternativ kannst du es auch in Wasser Kochen, geht auch gut. (Musste ich letztens machen weil die Weihnachtskekse im Backrohr waren )
        Andy
        • Blutiger-Anfänger
          Blutiger-Anfänger
          Vielen Dank für eure Tipps. Musste die Dinger mit der raus hauen. Glücklicherweise habe ich Ersatz da. Habe festgestellt, dass Align die mit CA eingeklebt hat! Kein Wunder, dass da nichts ging.
          @andi.e
          Wenn du die kochst, haben die dann noch Schmierung? Oder laufen die eh trocken. Oder schmeißt du die danach einfach weg?
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Sorry wenn ich mich einmische, aber Andy wird die Lager so ausbauen weil sie kaputt sind, und dann kann man auf die Schmierung auch gut verzichten.
            DJBlue´s Wix-Page
            • Helios450
              • 14.03.2010
              • 44
              • Jan
              • Herford
              Hallo Blutiger-Anfänger,
              das ist kein Sekundenkleber den Align verwendet, das ist Lagerkleber !
              Diesen solltest Du beim wiedereinbauch evtl auch verwenden (Flasche Grün).
              Lager bekomt man übrigens auch sehr leicht mit enem Lötkolben heraus.
              Einfach den Löterich ins Lager stecken und Lager nach 10- 20 s herausdrücken.
              !Vorsicht sehr heiß ! Kleinen Schraubstock verwenden !?
              Beste Grüße, Jan
              T-Rex 250 SE (3G)
              T-Rex 500 ESP Beast
              DX8 / Phoenix 4
              • Blutiger-Anfänger
                Blutiger-Anfänger
                Danke euch allen. Habe etwas neues gelernt. Es gibt Lagerkleber! :-)
