Wie gefällt euch der neue T-Rex 600 EFL?
  • The Flooorida
    The Flooorida
    Ich werde ihn mir auch holen weil es scheinbar ein super Heli ist, doch ich muss sagen von der Optik her gibt es welche die mir besser gefallen, von der Seite sieht der Rumpf durch dei weit zurückgezogene Haube so klopig aus.
    Und das niedriege aber ziemlich breite Landegestell gefällt mir auch nicht so wirklich, aber glaubt jetzt nicht ich beurteile die Helis nach ihrem aussehen, ich bin nur neugirieg was ihr dazu sagt.
    Lg Flo
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Wie gefällt euch der neue T-Rex 600 EFL?
    Komisch, die Hälfte von dem Heli gefällt dir nicht und trotzdem willst du ihn dir unbedingt holen? Wer auf Drehzahlmonster und hartes 3D steht, der ist beim EFL richtig. Wer einen universell einsetzbaren Heli sucht der auch mit niedrigen Drehzahlen klar kommt und auf lange Flugzeiten steht (mehr als 15 Minuten) der ist beim EFL falsch und sollte sich mal den KDS 600 ansehen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • The Flooorida
      The Flooorida
      nunja, ich bin eher aufs harte 3d fliegen aus, außerdem kommt es ja nicht auf die optik an, ich wollte nur wissen wie ihr die optik findet
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Mit 105er Hecklatten und 10 Zellen geht er auch gemäßigt ganz prima.
        Gruß Stefan
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Gruß Stefan
          Was ist denn gemäßigt? Ich verstehe darunter Drehzahlen von 1300-1400 U/min und Flugzeiten von 18-20 Minuten mit normalem Kunstflug.
          Von so extrem Sachen wie 1000 U/min will ich gar nicht reden (geht aber mit dem Innova auch).
          Torsten
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Steht auf meiner WILL HABEN Liste ganz oben!
            Hammer das Ding.
            Mike
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Helifly
              Helifly
              Also mir ist ein 600er um die 4kg einfach zu schwer.
              Bin jetzt mit meinem ESP bei 3,3 kg inklus. Akku.
              Das ist sehr gut zu handhaben.
              Gruß Chris
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Hallo Torsten,
                ich habe den EFL auch schon mit 1480 U/min geflogen, kein Problem.
                Mit 12S / 2650 mAh gehen dann 10 min. Rundflug mit Pitchtest 12°
                Da gehen dann 1900 mAh in jeden Akku!
                Wenn ich nun noch auf ein 12er Ritzel runter gehe und 4000 Akku´s rein packe sind 20 min sicher möglich. Wer es braucht
                bei 10 min. wird die Menge hinter mir schon laut
                Werde es aber in der nächsten Saison auch testen + Motor neu wickeln.
                Für mich ein toller Heli, liegt super in der Luft, gerade durch das Gewicht und schön leise ist er
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Hallo Fränky,
                  na da bist du aber der erste den ich höre der mit unter 1500 geflogen ist. Ist der EFL Serie? Kann ja eigentlich nicht, da du das Rizel wechseln kannst. Wie sieht es mit dem Heck aus? Bei uns war bei 1600 schon nicht mehr an ein vernünftiges Heck zu denken beim EFL (mit Serien Blättern)
                  Torsten
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    Das Heck ist bei ihm auf 1:4.5 umgebaut, damit geht es.
                    Im Zweifellsfall könnte man mit 1:4.5 und 105er Blättern fliegen, damit wirds noch besser...
                    Das Ritzel kann man ändern. Dazu macht man einfach die Löcher in der Motorplatte etwas länger.
                    Beim Gegenlager entsprechend die Löcher im Chassis.
                    Oder man kauft für 50 Euro die Tuning-Platte incl. Gegenlager.
                    Ich fliege schon mit nem 12er Ritzel und den großen Blättern, hab aber wieder die originalen 1:3.8 am Heck...
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Danke für die Antwort. Ich hatte mich schon gewundert, dass das alles mit einen Baukasten EFL gehen soll. Mit dem ganzen Umbau ist das was anderes.
                      Torsten
                      • stefan.S
                        • 18.09.2011
                        • 687
                        • Goldboden
                        Dann kann man als Fazit ziehen: Der Heli ist gut, man muss Ihn nur ändern?
                        Klingt jetzt so mittel-schlüssig.
                        Hier am Platz fliegt einer einen 600 EFL. 3D bolzen geht super. Alles andere geht mit fast allen anderen 600ern besser.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Scheint ein ganz guter Heli zu sein das aggressivere Design gefällt mir besser als der alte.
                          Doch das man vom Setup so festgelegt ist gefällt mir nicht .
                          Und das er sehr Drehzahl abhängig ist finde ich auch nicht gut.
                          • be1974
                            • 20.10.2008
                            • 633
                            • Bernd
                            Wie gut kann man mit ihm denn speeden?
                            hohevDrehzahl klingt ja nicht schlecht
