zweites Lager für Starrantrieb ??
  • piet731
    piet731
    Nachdem ich meinen Rex 550 leider geerdet hatte hab ich mir die neuen Ersatzteile bestellt und habe jetzt ein zweites Lager über. Bevor ich das hier jetzt rumliegen habe, möchte ich die Starrantriebswelle über das zweite Lager mit lagern. Ich weiß allerdings nicht auf welche maße ich die beiden befestigen soll. Jemand eine Idee*
    Mfg: piet731
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: zweites Lager für Starrantrieb ??
    Ich hab zwei meiner TT Helis jeweils zwei Lager in gleichen Abständen im Rohr verbaut. Geändert hat sich dadurch allerdings nichts.
    • Helifly
      Helifly
      Mehr Lager heißt bloß mehr Reibungsverlust.
      Gruß Chris
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        wenn du es verbaust, nimm keine gleichen abstände.
        bei gleichen abständen kann es eher zu schwingungen führen.
        deswegen wird auch beim 700er rex oft nicht nach dem bauplan montiert, sondern ein paar cm daneben.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Drizzel
          Drizzel
          Gruß Chris
          Der Meinung bin ich auch, außerdem wenn du unbedingt das Lager bentzen willst, dann wechsle es lieber alle 100-200 Flüge aus
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Das ist richtig.
            Habe Helis wo 2 und auch 3 Lager für die Starrantriebswelle verbaut sind und diese Lager werden in unterschiedlichen Abständen zu einander eingebaut.
            Das ist bei diesen Helis auch im Bauplan vermerkt.
            Gruß Klaus
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Wie verbaut man zwei Lager in unterschiedlichem Abstand zueinander?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hast Recht.
                Bei 2 Lagern ists wirklich mißverständlich, sorry.
                Machs einfach mit unterschiedlichen Abständen von den enden des Heckrohres aus gesehen.
                Gruß Klaus
                • lateralus
                  lateralus
                  ich habe 2 Lager innerhalb des Heckrohres meines 600N, allerdings würde ich
                  darauf achten, diese eben nicht im exakt gleichen Abstand zu montieren, damit
                  sich die Welle nicht aufschwingen kann.
                  Ich würde die Torque Tube auf einen Tisch legen und erst einmal die Abstände
                  vom Beginn des TT zum ersten Lager/ zum zweiten Lager/ zum Ende des TT
                  exakt gleich zu vermitteln und dann das erste Lager etwa 2 cm zum Beginn des
                  TT zu verschieben, wodurch Du drei unterschiedliche Abstände realisierst.
                  Bei der Montage beachten, dass das TT nicht zwischen den Aufnahmen
                  eingeklemmt/ gestaucht wird, ich schiebe die Arie dafür immer erst ganz
                  zusammen und ziehe das Heckrohr dann wieder ~ 2 mm heraus.
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2011, 20:16. Grund: Schraipfela
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    @piet731
                    Nachtrag
                    Wenn Du allerdings bei Deinem Heli kein Problem mit Vibrationen, Heckschwingen oder ähnlichem hast, würde ich kein zweites Lager verbauen, wozu auch?
                    Never touch/change a running System.
                    Man kann Dinge auch verschlimmbessern.
                    Gruß Klaus
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      2 Lager sind oft noch ungünstiger als 1 weil die Welle dann durch die flexiblen Gummistopfen wie ein Springseil schlagen kann. Wenn dann mach 3 rein , dann können auch die Abstände gleich sein, die Resonanzdrehzahl liegt dann so hoch das du sie nicht mehr erreichst.
                      Gruß Stefan
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Hatte Anfänglich nur das eine Lager drin, später hab ich noch ein 2. Lager nachgerüstet.
                        Unterschied gleich Null.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • lateralus
                          lateralus
                          Das hängt von der Version des Torque Tubes ab, anfänglich waren diese
                          im 600er nämlich leider nicht absolut gerade, wodurch man schon einen
                          Unterschied bemerken konnte.
                          Im konkreten Fall des Thread-Erstellers könnte ein Aufrüsten aufgrund der
                          aktuellen Version des Torque Tubes natürlich durchaus zur Nullnummer werden.
                          Netter Hintern.
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2011, 22:00. Grund: Schon wieda Schraipfela
